Appel SOS en panne
- Débutant
- Voiture : BMW X5 3.0d luxe 2008
Appel SOS en panne
quelqu'un aurait il eu le même problème que moi ?
Dès le démarrage , voyant téléphone barré avec appel d'urgence en panne .
Commande que je n'utilise jamais ( touche du plafonnier)
Pas dramatique car le voyant s'éteint assez rapidement, mais le voyant triangle et point d'exclamation sur les compteur reste et ça, ça m'ENERVE !!!
Je sais beaucoup s'en moque mais j'aime une voiture sans voyant de défaut .
- yopsolo
Re: APPEL SOS EN PANNE
Je n'ai jamais rencontré ce problème sur mon E70 Tu as regardé dans le manuel d'utilisateur
- Débutant
Oui j'ai regardé dans le manuel mais rien.
Je me pose la question car sur le mode téléservice, mon téléphone ne serait pas compatible, un lien ?
Ou alors le mode SOS marcherait seul sans carte SIM ?
- captaincook
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais quand j'ai récupéré mon 4 GC en septembre, j'avais le même souci.
Voyant SOS restant allumé et triangle orange sur le tableau de bord. Mon CC semblait avoir du mal à comprendre le problème puisque qu'après un reset complet de l'informatique de bord, il était toujours là.
Ils ont finalement trouvé que la petite batterie qui alimente la connexion pour les appels d'urgence, indépendante de la batterie de la voiture, était HS.
Après l'avoir remplacée, le problème a disparu.
Sur mon 4 GC, cette petite batterie est le repère 3 sur la planche suivante :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=84_1015
A voir avec ton CC car bizarrement, je n'ai rien trouvé de similaire sur l'OEM concernant les E70 et E70 LCI.
- Débutant
Merci pour la réponse, très interressant je vais consulter le catalogue de pièces voir si je trouve qq chose de similaire
- Membre expert
- Voiture : BMW E93
Ou batterie principale qui commence à faiblir
- Débutant
Non, batterie neuve, problème toujours présent,
j'ai aussi lu sur des forums qu'il existerait un abonnement télématic service ?
affaire à suivre, ça m'ennuierai quand meme d'aller passer le camion à la valise pour effacer ( si c'est un défaut fugitif )
- captaincook
Re: Appel SOS en panne
Concernant l'appel d'urgence, on peut comprendre qu'il puisse fonctionner aussi sur une source électrique indépendante de la batterie principale.
En cas d'accident grave, cette dernière pourrait se trouver déconnectée.
- Débutant
Très juste Captain,
je ne parvient pas à mettre la main sur cette petite batterie comme sur ta GC
- captaincook
Je n'ai pas trouver non plus.
J'ai même été surpris d'apprendre que l'appel d'urgence existait déjà en 2008 sur des BMW.
C'est juste une piste à voir avec ton CC.
- Membre expert
- Voiture : BMW E93
Captain
Indépendante, certes, mais bien connectée au système électrique de la voiture pour recharge ...
- captaincook
J'imagine que oui, c'est une batterie, pas une pile, donc elle a sûrement besoin d'être rechargée, par la batterie de la voiture, je suppose.
Mais si elle est HS, elle génère un message d'anomalie.
- Corpas
- Voiture : Tesla Model 3 Performance / Alfa Romeo Spider 1977’
Je l'avais déjà sur ma 530d E60 de 2006...
Bonjour à tous
Ayant le même souci que Nicoph77, je relance un peu la discussion.
Est ce que ce défaut pourrait s'effacer avec le Carly ?
Quelqu'un a-t-il du nouveau pour savoir où se trouve la petite batterie indépendante qui alimenterait ce système, et surtout s'il y en a une ?
- Débutant
Je monte mes pneus hiver demain matin, si le CC a la gentillesse de me passer la valise, je vous tiendrais évidemment au jus ;
Petit up pour ce post.
Alors Nicoph77, as tu eu des nouvelles pour ce souci ?
J'ai regardé avec le Carly si je trouvais chose à ce sujet, mais rien. Je ne vois même pas le défaut remonter sur mon application....
merci de nous tenir informés si tu as du nouveau !
J'ai eu un soucis similaire, couplé à un problème de son, c'était le fusible 110 de 5A qui avait claqué (il se situe dans le coffre derrière le feu AR droit)
Merci Jup_Ohana pour ce conseil
Je jetterai un coup d'oeil aux fusibles, même si à mon niveau aucun problème de son dans le véhicule !!
A suivre...
A suivre...
Y'a deux fusibles qui sont liés à l'appel SOS, le 110 et le 136
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1372018911
Je viens de vérifier les 2, et ils sont bons....
Il va falloir chercher une autre cause !!!
Merci de ton aide !
Merci de ton aide !
