Problème moteur siège
Avatar du membre
Ced45
Voiture : X5 3.0sd pack M
Re: Problème moteur siège
Message par Ced45 »
BlackCat a écrit : 18 mai 2018, 18:55
J'ai donc commandé la pièce en Turquie le mardi 15 mai.
Aujourd'hui, je reçois la pièce... 3 jours entre la commande et la réception... Ouah !
La pièce est la bonne. Et la dépense avec frais de port est de 21 €.
Un grand merci à Rob 27.
A bientôt,
Salut Blackcat,
merci pour ton retour :Top:
En revanche, pourrais tu mettre le lien du site où tu as commandé stp (à moins que ce soit le même lien que celui que propose Rob27) ?
Merci, bonne soirée à tous ! :coucou:
Avatar du membre
BlackCat
Voiture : BMW X5 E70 4.8i
Message par BlackCat »
Le lien de Rob27 fonctionne toujours...
Donc n'hésitez pas à commander... La société turque est fiable !
A bientôt sur le forum !
Guillaume49
Voiture : BMW X3 2.0D 184 CV Sport (finition M)
Message par Guillaume49 »
Le même problème vient de m'arriver.
Je pense donc me pencher sur le sujet mais j'avoue ne pas être un champion du monde en mécanique...
Personne n'aurait une petite vidée pour décrire la procédure qui me paraît bien faite ? (ça serait un plus pour les "nuls" comme moi).
Merci d'avance et merci à tous pour le partage des informations.
Grâce au forum, j'ai déjà réussi à réparer le bruit dans mon hayon...
Avatar du membre
BlackCat
Bonjour Guillaume,
Il n'y a rien de compliqué en ce qui concerne le démontage et le remontage.
Attention seulement lors de la mise en place de la pièce en plastique... cela force beaucoup ! J'ai utilisé un marteau en donnant de petits coups.
Bonne réparation.
Pascal
Guillaume49
Merci Pascal,
Je vais m'y atteler quand j'aurai un peu de temps.
Je vous tiendrai au courant,
williamvb
Voiture : 535DA Sport Pack M
Message par williamvb »
Bonjour à tous, j'ai également le même problème que vous au niveau de l'assise du se iege conducteur.
J'ai commandé la pièce venant de Turquie, reçu rapidement mais en essayant de la mettre sur l'arbre, je bloques car même avec un marteau ça bloqué au niveau des cannelures.
On peut taper un peu fort sur cet engrenage pour l'installation ?
Avatar du membre
BlackCat
Je ne suis pas technicien chez BMW mais je suppose que les moteurs sont identiques pour les sièges droit et gauche.
Effectivement la pièce plastique est difficile à rentrer... A chaque coup de marteau, j'ai eu peur de la casser !
J'ai fait attention de bien frapper à plat sur l'engrenage et je vérifiait après chaque coup...
Bon courage.
Pascal
Cathbutz
Message par Cathbutz »
Pas plus expert que d'autre, mais un petit truc, j'ai mis la pièce à chauffer dans de l'eau jusqu'à ébullition. Ensuite je l'ai positionné sur l'axe et mis le tout dans un étau. L'etau m'a servi de presse et c'est bien rentré.
Bonne chance
Pierre
Avatar du membre
BlackCat
Bonjour Pierre,
Tu as eu deux excellentes idées... l'eau bouillante et l'étau !
Moi j'y suis allé en force et le risque de briser la pièce plastique était élevée !
Bien à vous,
Pascal
williamvb
En y allant assez fort mais pas comme un bourrin, c'est nickel!
Merci pour vos coups de main
Aubade76
Message par Aubade76 »
Cathbutz a écrit : 15 janv. 2018, 10:06
Bonjour Ced45,
Du coup hier j'ai été bien contrarié donc phase démontage. Je peux confirmer que ton diagnostic est le bon. Engrenage plastic cassé.
J'ai mis une image, mais je ne sais pas si elle est bien chargée.
Pour le démontage. et bien c'est pas très compliqué. Je vais essayer de décrire les étapes.
1° Dessous la partie qui avance il y a deux écrous de M10, une fois enlevés il reste un fil à débrancher dans le cas de sièges chauffants et cette partie est libre.
2° Enlever le cache en plastic noir qui se trouve dessous la pièce qui vient d'être enlevée. Cette pièce tient uniquement avec des clips, donc en douceur.
3° Débrancher le connecteur sur ce fameux moteur.
4° Faire sortir à la main les deux rails au maximum. (utile pour sortir l'ensemble plus tard).
5° Enlever une dizaine de vis torks, T20, sauf erreur.
6° Pousser vers le bas l'ensemble complet, rails axe de liaison entre rails, les rails et le moteur.
7° Pousser cet ensemble vers l'arrière du siège afin qu'il puisse descendre.
Et voilà le mécanisme sortit. Reste à ouvrir le moteur pour atteindre cet engrenage. 4x torks T20, pour le couvercle mais aussi 3 x torks T9 directement sur ce couvercle et sécurisant le moteur lui même. Reste 6 clips en plastic à relâcher.
L'ensemble complet existe sous la référence BMW 52107068045 pour env. 220 €. Il existe aussi différent kits de plusieurs facture.
Engrenage plastic blanc, semblable à l'origine. Engrenage en laiton/bronze vu la couleur. Un un tout métal.
Pour ma part j'ai commandé la version tout métal. Et deux pièces car si l'un a cassé il est probable que l'autre suive le même chemin.
Voilà pour aujourd'hui.
Très bonne journée
Salut
le descriptif est top et j'ai pu réparer mon avancée sous les genoux grâce à toi .J'ai juste galéré pour trouver la dizaine de vis Torks sous le deuxième cache.
Mais autrement parfait
un grand merci
Avatar du membre
airbeenator
Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Message par airbeenator »
Bonsoir messieurs,
merci pour vos informations, tout cela m'a bien servi a faire ma modif a moindre coùt (17euros), pour les 2 sièges avant.
Option motorisé inutile mais indispensable :lol:
S’enregistrer
