gicleurs lave phare
- Débutant
- Voiture : BMW X5 3.0d luxe 2008
gicleurs lave phare
Bonjour, je suis à la recherche d'info concernant le démontage de gicleur de lave phare,
un des deux reste bloqué en position haute, je doit le redescendre à la main
J'ai vu qu'en démontant la grille sous l'anti brouillard on y avait accès mais comment est il fixé , et peut on le sortir facilement ?
- yopsolo
Re: gicleurs lave phare
Désolé, j'ai cherché sur real OEM des info mais on n'y trouve rien de clair sur la pose/dépose.
- Débutant
oui j'ai regardé aussi
apparemment ils seraient juste clipsés mais j'ai une franche hésitation à tirer dessus au risque de casser quelque chose de plus important.
Sur Real OEM on voit une vis de maintien qui, je crois n'existe pas
- yopsolo
Peut-être un peu de dégrippant pourrait suffire
- jphi
- Voiture : A la recherche d'une nouvelle BMW
Essaye avec une bombe a base Silicon
- Débutant
Je réouvre ce post,
j'ai remplacé le gicleur de lave projecteur,
j'ai commandé la pièce sur le net (23€) BF Autoparts ( chez BM environ 65€ )
et une fois reçu, j'ai détaillé sa conception
j'ai démonté le cache en partie basse du pare choc avant , et, à tatons cherché les 2 ergots en plastique ( patience patience )
durée de l'intervention 1h ( juste faire vite pour le remontage de l'arrivée lave glace car ça se vide très vite)
Voila espérant avoir pu contribuer à ceux qui souhaitent remplacer cette pièce eux meme
- Voiture : Bmw X3 e83 3.0sd Pack M
Ayant eu ce probleme, pour acceder aux laves phare il faut déposer le Pare-choc avant pas le choix.
C'est pas bien compliqué:
Devisser les pares boue roue av droite et gauche,
Les fixations compartiment moteur du pare choc,
Enlever les grille anti brouillard (enfin moi j'ai ça sur un Pack M), il y a 1 fixation de chaque coté,
Le pare choc vient tout seul , attention à bien enlever les connexions electriques (Stationnement et Antibrouillard)
Personnellement, les laves phares je trouve pas ça très utile. Au lieu de les remplacer (yen a pour 150euros de memoire chez BM, mes 2 laves etaient HS ça fuyait à plein), j'ai deconnecté le connecteur de la pompe lave phare, plus de probleme! C'est celle la plus en haut du bocal lave glace.
