montage autoradio gps androide 10.25p
Avatar du membre
Guench
Voiture : X5 E70 V8 4.8
Re: montage autoradio gps androide 10.25p
Message par Guench »
Petite question, du coup, pour le GPS vous utilisez toujours le système BMW ou une appli chargée sur l'android type Waze ? et dans ce cas, il faut un partage de connexion avec le telephone, non ?
V8 inside
Avatar du membre
cobra34
Voiture : BMW X6 3.5D
Message par cobra34 »
les 2 cas sont possibles, un application autonome est livrée avec l'écran avec des cartes dans sa mémoire (donc hors connexion), mais moi j'ai préféré mettre waze comme navigateur par défaut pour avoir les conditions de circulation (et dans ce cas partage de connexion avec un téléphone)
Avatar du membre
fabricio
Voiture : X5 30D E70 PACK M
Message par fabricio »
Salit Cobra
avec ton nouvel interface est ce que tu conserves le fonctionnement des capteurs d'obstacles ?
Avatar du membre
Guench
merci Cobra pour tes réponses
V8 inside
Kitof
Voiture : X5 E70 2007
Message par Kitof »
Bonjour à tous, n'ayant pas le bluetooth d'origine sur mon x5, je viens d'installer un android 10.25 acheté en Allemagne, l'appareil semble bien fonctionner sauf que je n'arrive pas à avoir le son du gps (igo) si j'écoute la radio d'origine. Savez vous quelle manip il faut faire svp ?
Avatar du membre
cobra34
tu ne peux pas avoir le son d'origine (CD, FM qui viens du CCC) et le son qui viens de la tablette (le gps par exemple) , car tu choisis l'entrée son, donc tu ne peux avoir un mix des 2...
Kitof
Message par Kitof »
Merci pour ta réponse, ça m'embête, je n'avais dejà pas de son sur mon gps d'origine ;) avez vous une astuce pour écouter la radio et avoir le son du gps en même temps ?
Avatar du membre
cobra34
oui.. :)
tu ecoute des mp3 ou une radio internet.. donc tu est sur la même entrée AUX de la tablette :)
Kitof
Message par Kitof »
Bon, ok je vais mettre une appli pour la radio mais ça veut dire besoin de réseau etc ... coupures :scratch:
Mis à part le design, les fonctionnalités ne sont pas au top ... Un tuner aurait été bienvenu..
Avatar du membre
cobra34
un tuner numerique DAB est en option.. mais comme la France est toujours en retard
la radio numérique n'est pas déployée et ne le le sera peu être jamais sur notre territoire
donc tu écoute la radio fm sur ton CCC..
Avatar du membre
fabricio
Bonsoir
J'ai posé un Android sur mon X commandé chez 4X4 shop,mais j'ai des difficultés pour régler quelques détails..
1) J'ai inséré une carte SD avec IGO sur une sortie USB mais je n'arrive pas a l'ouvrir, pourtant il est bien stocké dans l'interface.Faut il paramétrer?
2) Mon bluetooth ne s'affiche que sur( l original Car) et pas sur le nouveau
3) Je ne mets pas en route non plu les 6 CD qui sont dans le changeur CD sauf avec (l'original Car).
Si quelqu'un peux me filer quelques tuyaux, je suis preneur ;)
mk15
Voiture : bmw x5 3.0sd
Message par mk15 »
Bonjour à tous, je viens d’en installer un avin usa
Si quelqu’un veux des infos aucun problème.
Mon véhicule est un 30sd de 2009 et ça fonctionne super, mise à part ma caméra arrière d’origine.
Je suis en train de voir avec le vendeur.
À bientôt
mk15
Message par mk15 »
Salut Fabrício , as tu trouvé une solution?
Pour ton gps, à mon avis il faut que tu le sélectionnes dans maps. Comme gps par défaut.
Pour le Bluetooth, va dans réglages puis paramètres le avec ton tel.
Tiens nous au courant
Avatar du membre
fabricio
Salut MK15
Oui j'ai réussi a tout solutionner, j'ai mis Waze en gps par défaut,pour le bluetooth je suis resté paramètré avec le système d'origine car je trouve
médiocre par l'interface.Pour la caméra arrière c'est pas top effectivement mais d'origine c'étais déjà pas ça..Les radars fonctionnent bien et très précis.
zimbolodejaz
Voiture : (E70) XDRIVE30DA 235 LUXE 7PL
Message par zimbolodejaz »
Bonjour à tout le monde,
Avec mon x5 E70 de 2007, je suis très attiré par un écran Android, seulement j'hésite à me lancer,je ne suis pas aussi très bricoleur par peur de faire une connerie.
J'ai bien vu que les retours sont assez positifs et j'avoue qu'un tel écran donne un nouveau super look à la X5.
Quelqu'un aurait-il une adresse dans l'ile de france pour une installation de cet ecran?
Merci à vous
Avatar du membre
TWITCH
Voiture : X5 E70 3.0sd
Message par TWITCH »
Je l’ai monter
Aucun soucis
Fais juste gaffe à bien place le capteur gps pour pas avoir de soucis à capté le signal
Sinon RAS
polarrys
Voiture : X5 E70
Message par polarrys »
Bonjour TWITCH,
ton commentaire m’intéresse. Pour toi, quel est le meilleur endroit pour placer le capteur GPS et ou l'as tu placé ?
Sinon, effectivement, pas de problème particulier au montage. Juste de la délicatesse quand on démonte les panneaux en plastiques.
Merci.
zimbolodejaz
Polarrys m'a enlevé la parole car j'avais la même question.
J'ai vu de multitudes offres, Y-a-t-il un piège à éviter au moment de l'achat ?
Merci à vous
polarrys
Voiture : X5 E70
Pour ma part, j'ai commandé chez avinusa. Le service est plutot bon et le service client très réactif. En négatif, il y a des frais de douanes :(
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
TWITCH a écrit : 03 sept. 2018, 08:14
Je l’ai monter
Aucun soucis
Sinon RAS
Aucun souci si l'on prend le câble en option qui permet de reprendre l'antenne GPS d'origine . Pour moins de 15€ faut pas s'en priver .
Modifié en dernier par biff31 le 19 déc. 2018, 17:27, modifié 1 fois.
S’enregistrer
