montage autoradio gps androide 10.25p
Re: montage autoradio gps androide 10.25p
Ok, merci de ton retour.
Je vais chercher ça.
Sinon après plusieurs échanges d'explications et de photos avec le vendeur il me propose de renvoyer le produit contre échange ou remboursement. Donc je ne sais pas encore si je change de vendeur ou pas. Il a l'air sérieux mais si c'est une histoire de version incompatible je vais avoir le même problème...
Pour vous, ce genre de produit peut bien remplacer un ccc qui reboot ?
Je viens de tout démonter et remonter à nouveau. Rien y fait. En fait il continue de rebooter sur l'interface BMW comme le ccc d'origine.
Je ne comprends pas
Je ne comprends pas
- airbeenator
- Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Salut Simd,
Dommage tu aurais du bien expliquer ton probleme de base avant de te lancer dans l'achat de cette tablette.
Si je comprend bien ton cas, c'est ton bloc systeme CCC qui est défectueux... Et la tablette ne fonctionne pas sans lui malheureusement puisqu'elle depend de ce dernier, la tablette n'est qu'une sorte de surcouche au systeme de base.
Salut! J'ai peur que tu aies raison. Pourtant bon nombre de personnes ayant eu leur CCC qui reboot sur e90 et e60 ont résolu le problème en installant ce produit.
- airbeenator
Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est pas logique.
Par exemple, pour mon cas, mon CCC fonctionnait bien, par contre les leds de mon ecran avait tendance à ne plus s'allumer de temps en temps, donc dans mon cas c'est Ok.
Mais dans ton cas je suis sceptique, navré.
- Membre bavard
- Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
C'est clair, le système Android fonctionne uniquement avec un systeme audio de base saint et fonctionnel !
Arf je me suis donc fourvoyé!
Je vais continuer de chercher un peu sinon j'ai plus qu'à l'envoyer en réparation du coup. Je vais quand même essayer de débrancher le MULF mais j'y crois pas trop...
Simd
je ne sais pas si je vais t'aider et si j'ai bien compris ton pb alors je vais t'expliquer celui que j'avais peut être trouveras tu ta solution
Je partais d'un CCC sain pas de reboot nickel..
J'achète un Android chez avin
Je branche tout marche sauf le CCC qui lui ne marche plus et reboot indéfiniment..
Je desinstalle l'écran Android me disant merde j'ai péter QQ chose ou c'est pas compatible et décide de remettre l'ancien écran.
Idem CCC qui reboote indéfiniment je vais chez BM diagnostic= CCC HS gt vert
Je décide de revérifier toutes les connections sait on jamais et la je m'aperçois que la petite nappe qui relie la barre des boutons du CD n'est plus connectée au bloc du CCC
Je la branche et tout remarche
BM le demandais 2400€ pour un CCC neuf...
Voilà j'espère que c'est que ça pour toi aussi
Dans mon cas c'est lors de l'installation que la nappe c'est déconnectée alors que je n'avais pas déconnecté le barre en plastique comportant les boutons de commande du lecteur CD du bloc CCC peut être que toi quelque chose est soit déconnecté soit mal connecté au bloc (regarde si les petites nappes d'un demi centimètre qui relient la partie visible en plastique des différentes touches exemple cd ou lecteur DVD au bloc CCC sont bien enfichees et si l'une d'entre elle est mal pluguee
cela expliquerait les reboot
C'est comme sur un pc lors du démarrage l'initialisation tente de communiquer avec les périphériques et s'il n'en trouve pas un il redémarre etc etc
Salut!
Merci de l'info. J'ai déjà vérifié mais tout à l'air ok.
Le CCC a réussi à démarrer correctement hier soir. J'en ai profité pour valider le fait que j'ai bien le AUX et monter le volume AUX à fond. La radio oem fonctionne et les CDs aussi.
M'enfin ça change rien, j'ai pas de son avec l'android malgré la prise jack branchée. Il reconnait bien les musiques du téléphone et les lit mais aucun son...
Pour du plug and play c'est quand même pas si simple...
- raph_quiroule
- Voiture : BMW X5 (e70) 3.0d 2007
J'ai mis à jour mon avis sur ce matériel car j'ai installé un micro. Depuis la qualité du téléphone est top !
- Membre bavard
Dernièrement j'ai monté une caméra dvr pour l'avant , ça marche nickel !
Par contre toujours rien en réception Dab+
- raph_quiroule
je dis peut être une connerie, mais tu es bien en zone de couverture DAB+ ?
- Membre bavard
Bin sur Toulouse ça devrait le faire .
- raph_quiroule
- airbeenator
Un point que j'ai relevé hier et qui peut aider d'autres éventuellement:
Hier je suis resté sur l'affichage de base du CCC, inteeface BMW d'origine, en mode lecture de CD pendant au moins 4h 5h...
Le soir je me suis aperçu que mon ecran etait marqué des pictogrammes de l'affichage d'origine, comme les plasma d'antan.
J'avais l'heure etc etc de visible pdt un certain temps...
Finalement c'est parti au bout d'un jour, quelqu'un a deja eu le cas ?
Tour ca pour dire que mon ecran acheté sur AliExpress tolere tres mal les couleurs vive et fixe pendant un certains temps.
- Voiture : BMW X5 e70 3.0d 2008 pack sport
Salut à tous alors je viens de recevoir un AvinUSA 7.1 et je viens de commander le câble sur Amazon que j ai vu dans ce post pour garder l antenne d origine
Existe t il des tutos pour le montage ou même de l’aide je suis dans la région lyonnaise ou des bons conseils ...
- Membre bavard
Me semble que j'avais mis tous les liens nécessaires au montage, je sais plus si c'est dans ce post ou dans la section multimédia.
- airbeenator
Installation tablette android 10.25 V7.1 CCC sur X5 et X6packm a écrit : ↑21 août 2019, 01:08Salut à tous alors je viens de recevoir un AvinUSA 7.1 et je viens de commander le câble sur Amazon que j ai vu dans ce post pour garder l antenne d origine
Tout à l'air de marcher à peu près bien de mon coté. Sauf l'heure qui ne reste pas à l'heure...
Je n'ai toujours pas branché la camera de recul...
J'ai pas mal cherché, surement mal car sans succès. Aurais-tu le lien?biff31 a écrit : ↑17 juin 2019, 23:53Déjà je peux te donner une réponse pour la caméra, si tu la branche sur le feux arrière directement ça ne marchera pas en full multiplexage se n'est pas du 12v une fois le moteur demarré , regarde dans la section tuto e60 j'avais mis se qu'il fallait pour faire fonctionner une caméra en seconde monte avec écran de type dinavin dvne60
- Membre bavard
Pas du vraiment cherché non , je t'ai dis dans la section tuto e60 .... et pas dur à trouver c'est dans le titre du tuto et en page 1 de cette section là " raccordement caméra de recul "
Faut vraiment que tout tombe tout cuit
http://www.xxxxxxxxxxxx/raccordement-ca ... 63232.html
