Défaut 4x4/abs/ebv/DSC et frein de parking
- Nouveau
- Voiture : Bmw x5 e70 3.0sd
Bonjour tout le monde,
Je me permets de venir vous voir car depuis 2 jours et avec le grand froid qu'il fait ou la neige je ne sais pas, mon X5 (3.0sd de 2008) me fait des siennes.
En effet au démarrage tous les voyants se s'allume et ne s'éteigne pas : 4x4/abs/ebv/DSC et frein de parking. Avant hier je roule donc un peu comme ça (15min en ville à allure modéré) , je fais une pause d'une heure puis reprend mon véhicule et plus rien !! Hélas ce matin même histoire de voyants...
Quelqu'un aurait déjà eu ce problème ou entendu parler de cela ?
Une causalité avec le froid et neige ?
Merci d'avance du temps que vous pourriez me consacrer
Re: Défaut 4x4/abs/ebv/DSC et frein de parking
Salut Boubouch37,
Ton souci me fait penser aux symptômes de la batterie qui vieillit ! En effet, comme il fait froid en ce moment, la batterie se vide rapidement et donc au démarrage plein de fausses alarmes apparaissent, qui, au démarrage suivant, après avoir roulé et donc rechargé cette dernière, disparaissent. Et rebelote le lendemain après une nuit froide et un arrêt plus long....
Ce qui permettrait de lever le doute à ce sujet serait de brancher un mainteneur de charge sur ton véhicule, et de voir si ces alarmes continuent à apparaitre au premier démarrage.
Tiens nous au courant
- yopsolo
Je parie aussi sur la batterie, c'est un grand classique du X5 E70
- AsterX
- Voiture : BMW X5 xdrive 30d Exclusive
Pareil
Tape "batterie" dans la fonction "Rechercher"
T trouveras les explications des symptomes et comment remplacer la batterie.
I'd rather be a racer for a moment than a spectator for life.
