Passer de 20" à 19" ?
Avatar du membre
Fishermatt
Voiture : BMW X5 E70 3.0sd
Message par Fishermatt »
Bonjour à tous :coucou: ,
Sur mon X5, il y a de belles jantes de 20", provenant du pack M. Elles sont belles à voir mais je trouve que le confort est un peu dur, surtout qu'il y a des runflat montés dessus (et pas de place pour une roue de secours car 7 places).
Ca va peut-être en faire hurler certains mais je me demandais si je passerais pas en 19" :affraid: pour améliorer le confort. Et puis comme j'ai déjà eu un petit soucis de fissure de jante avec mes 20", je me dit qu'en 19", le pneu étant plus haut, les risques de choc sur les jantes sont moindres et donc les risques de fissure aussi.
En même temps, je me demande ce que ça va donner avec les élargisseurs prévus pour les roues de 20".
Qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas réussi à trouver une photo qui montre ce que donnent des roues de 19" montées avec des élargisseurs pour 20"...
Merci d'avance de vos avis sur la question
Masci
Voiture : X5 e70 40d
Re: Passer de 20" à 19" ?
Message par Masci »
Bonjour Fishermatt,
Passer du 20" au 19" en gardant les elargisseurs d'aile risque de ne pas être tres esthétique (après ca reste esthétique, donc autant d'avis que de personne), mais les ailes risque de dépasser d'environ 2cm... c'est tout de suite moins sport.
Je pense que tu n'auras pas de difficulté à trouver des encadrements d'aile classique et éventuellement les faire peindre ensuite.
Je suis en train de me poser la question inverse passer du 19 au 20 ;)
Avatar du membre
C'est beaucoup d'argent investit pour une faible différence de confort :roll:
Avatar du membre
GIRAUDON
Voiture : X5MF85-X5ME70 - Q7V8tdi - RR sport Superchargeur - X54.4E53
Message par GIRAUDON »
Pour plus de confort, passe juste en pneus non RF . le résultat est surprenant .... :D
V12, V10, ou V8 minimum !
Avatar du membre
Fishermatt
Merci pour vos retours !
Si le gain en confort est faible le jeu n'en vaut pas vraiment la chandelle effectivement.
Si un passage en pneus standards est plus efficace, c'est quand même peut être pas très prudent de rouler en pneus standards sans roue de secours, si ?
bymw 68
Voiture : bmw x4 30d xline
Message par bymw 68 »
bonjour
rouler sans roue de secours,pas génial ,il faut mieux acheter un kit de réparation rapide ,histoire de ne pas se prendre la tête .
whatelse
Voiture : BMW X5
Message par whatelse »
:coucou: ,
J' ai des 20" en été et des 19" en hiver, pneus moins large donc normalement plus d'adhérence ( il y a un topic là dessus quelque part dans le forum).
J'essayera de poster une photo demain entre deux averses que tu voies l'esthétique ; c'est vrai qu'a l'arrière "ça fait roulettes" comme dit Mme :( ...
Côté confort, sur autoroutes je ne vois pas la différence ; par contre en campagne, c'est nettement moins raide ( et pourtant j'ai l'adaptative drive); un autre point positif est que je trouve que ça réduit le diamètre de braquage donc plus facile de manoeuvrer le bestiau ;) .
Aucun des jeux n'est en Runflat.
Pour l'esthétique, il existe des élargisseurs de voie qui permettent de camoufler le décalage roues / extenseur d'ailes mais je trouve ça un peu cher pour 2 cm ...
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
Photos :bounce:
whatelse
Voiture : BMW X5
sur l'arrière, c'est flagrant
à l'avant , un peu moins
au global, c'est pas la mort non plus, mais je ne les ai que l'hiver ;)
Après, tout est une question de déport ; suivant le modèle de jantes que tu retiens , BMW ou autre marque, l'écart peut être moindre (là ce sont des styles 211 en 19, en été j'ai des 214 en 20").
ah et j'oubliais, j'ai eu aussi une fissure à l'avant sur les jantes de 20 :(
en 20" elle est là :
viewtopic.php?f=2&t=11624
gilles25370
Je ne savais pas, qu'il existait des kit d'élargisseur d'aile !!!!!!
C'est sympa, si tu pose des "grosses" roues avec un pt ET de déport !!!
whatelse
Voiture : BMW X5
si si,
comme diraient les anciens, tu vas sur Realoem et tu vois les références :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_6371
Avatar du membre
C'est même un exercice imposé sinon les roues dépassent de la carrosserie et ça c'est répréhensible.
Avatar du membre
Fishermatt
:Merci:
Merci whatelse pour les photos
C'est vraiment gentil de ta part, ça me permets de me rendre compte.
Ca se voit effectivement un peu plus à l'arrière qu'à l'avant mais ça reste correct. Je m'attendais à pire.
J'ai du mal à savoir ce qui pénalise le plus le confort : la taille des jantes ou le pneu runflat
Est-ce qu'en passant en pneu "normal" sur du 20" on gagne plus qu'en passant sur du 19" en restant en runflat ?
Après, en y repensant ces derniers jours, je trouve le runflat bien pratique quand même. J'ai lu avec intérêt le tuto sur le kit de réparation avec les mèches. Avec des pneus "normaux", si je crève pendant une belle journée ensoleillée, je me vois bien sortir le kit de réparation mais si ça m'arrive la nuit sur une route peu éclairée, qu'il pleut des cordes, et que j'ai femme et enfants à bord, je sens la galère quand même...
LeFaf31
Voiture : BMW X5 (E70) LCI 30d Exclusive
Message par LeFaf31 »
Est ce que vous savez ou je peux me procurer les élargisseurs d'ailes qui sont montés sur les X5 avec jantes d'origine 20'? Connaissez vous le prix et la référence?
Avatar du membre
Directement chez BMW pour environ 120€ par roue. N'essaye pas de les prendre sur ebay, le plus souvent la qualité est médiocre.
Avatar du membre
NB: n'oublie pas de commander les rivets plastiques qui permettent de fixer l'élargisseur sur l'aile :study:
LeFaf31
yopsolo a écrit : 22 avr. 2018, 08:36
Merci beaucoup yopsolo. Cest pas donné mais je pense que je vais suivre tes conseils à moins que j'en trouve sur un x5 dans une casse. Pour le coup je vais oublier les revendeurs comme eBay en suivant tes conseils 🙂
Avatar du membre
Je viens de ressortir ma facture. J'ai été un peu pessimiste car j'avais payé les quatre élargisseurs, les rivets plus le port 420€. C'était fin 2013.
Pour la pose des rivets il faut une riveteuse de grand diamètre qui n'est pas courante. Mon garagiste m'avait prêté la sienne (cela prend 30").
LeFaf31
Le port ? Tu commandais en ligne ?
Avatar du membre
Je fais faire l'entretien de toutes mes voitures y compris le x5 par un très bon garage généraliste. C'est lui qui m'a commandé les élargisseurs que j'ai posé moi-même.
S’enregistrer
