J'ai un X5 E70 de 2007 (model allemand), lors de mon achat le bluetooth a fonctionné parfaitement.
Après que je me sois arrêté et remonté dans ma voiture, plus rien (mon téléphone plus connectée plus rein, même pas la liste des anciens téléphones !!!!).
J'ai fait controlé avec la valise et pas très sur que ce soit le module !!!!
J'ai commandé un module avec la même référence (d'occasion).
Je l'ai monté (5 min) et rien.
Mon téléphone ne trouve pas de nom BMW .....
Pouvez vous m'aider ?
Où sont les fusibles ? es se que ça peut venir de ça ou pas ?
Quand je démonte les 3 fiches l'une (la noir) envoi une lumière rouge comme une fibre.
J'ai vu sur différents forum que l'on peut essayer de débrancher le fusible 7 ,73, 74 (dans le coffre) de laisser 30 sec débranché et de reconnecter !!!
Vu que c'est bardé d'électronique ces bestiaux, pas sur que tu puisses changer un module sans passer par un recodage, ce serait trop simple que la voiture le reconnaisse directement ...
Tu as vérifié les fusibles dont tu parles ? Si celui de l'alimentation est hs, ça pourrait expliquer ton souci. Un test simple serait de changer les fusibles et de remettre ton ancien module en place. Ça peut être aussi un problème de connecteur qui a pris du jeu sur le boîtier ou dans le sertissage d'un câble.
Si tu n'avais pas précisé que la liste des téléphones déjà appairés avait disparue, je t'aurais conseillé de tester avec un autre téléphone.
Une autre piste pourrait être une batterie en train de mourir auquel cas, la voiture, enfin son système de contrôle, désactive les fonctions non vitales pour te permettre de continuer à rouler. Tu as d'autres soucis du genre perte de l'heure ou de la date ? Si oui, ça pourrait être la batterie.
Non je n'ai pas changé le fusible car ce que j'ai trouvé sur le net comme photo et explication ne correspond pas.
Par contre je n'ai aucun autre problème électrique.
Je vais prendre une photo demain pour montrer.
Savez vous de combien est le fusible en amp ?
Dans le coffre il y a des petit et des gros (normaux) fusibles.
Effectivement avant de tout démonter essaye de faire une connexion Bluetooth avec un autre téléphone. Il m'est arrivé (rarement) de perdre la connexion et d'être obligé de refaire le lien entre la voiture et le Smartphone
