Démontage optique avant...SOS
- Membre
- Voiture : BMW X5 e70
Salut a tous
Mon optique avant étant fissuré j'en est trouvé un d'occasion sur le BC
Démontage par trop compliqué a priori...après avoir retirer le passage de roue et enlever les vis de fixations le phare vienten poussant un peu epuis le haut vers le bas
Mon soucis depuis maintenant deux heures , le chemin inverse est bien plus difficile
Sa touche de partout , sa bloque j'ai peur de le cassé et / ou le rayer severement
Est ce que quelqu'un a déjà fait la manip si oui HELP SVP
Cdt
Cdt
- yopsolo
Re: Démontage optique avant...SOS
Désolé mais tu dois être le premier à tenter cette opération. Je suis allé voir sur mon E70, mais juste en visuel on ne voit pas bien comment faire .
Entre temps as-tu avancé ?
- Membre
Salut oui j’ai terminer même
Alors pour la communauté je vais essayer d’etre Clair
D’abord oui c’est tout à fait réalisable avec de la patience et quelques outils de base
Ils s’agit de repérer les vis de fixation ( 6 en tout )
Il faut pour cela déposer la roue et le passage de roue ( du moins une moitié)
Ensuite une fois sa fait il faut faire venir le phare en arrière et le sortir depuis le passage de roue ( sa coince un peu mais avec du doigté sa passe)
Le plus difficile reste à venir car pour remonter le nouveau phare sa ne passe plus trop dans le sens inverse car on veut éviter de le railler voir de le fissurer...
Il faut déposer (4 vis) le berceau de support de phare et placer le phare unis remonter ce berceau
( accès légèrement difficile pour la longue vis filleter du bas )
Ensuite remontage des caches et voilà le tour est joué
Tester votre phare avant remontage
J’ai fait de photos mais tout est facilement repérable
Pour finir je comprends pourquoi BM dépose l’aile
MO monstrueuse
MO monstrueuse
- yopsolo
Bonne nouvelle pour toi, ça se finit bien.
J ai aussi enlevé les phares mais pas encore remonté qu est ce que vous entendez par berceau de feux ? Svp
re
tu parle de photo tu pourrais les poster stp
merci
merci
- Membre bavard
- Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Ça va faire 1 mois qu'il n'est pas venu sur le forum ....
probleme resolu demontage remontage tres facile en faite
