X5 4.8i e70
X5 4.8i e70
Bonjour à tous, je possède un X5 4.8i e70 et j’ai deux problèmes mécaniques, premièrement je vois une surconsommation d’essence (29l/100) en conduisant très souple puis un bruit moteur comme un claquement à bas régime, il sonne comme un diesel seulement à bas régime...
quelqu’un pourrait-il m’aider svp?
Merci d’avance
Merci d’avance
Re: X5 4.8i e70
Salut juju
c'est énorme , j'avais aussi une E70 4.8i je tournais entre 17L et 24L mais vraiment en extrême .
as tu des soucis de ralenti ( aiguille qui vacille ) ? as tu vérifier tes bougies , tes bobines , tes débitmètres ?
Celui qui nage dans le sens du courant fait rire les crocodiles .
Re: X5 4.8i e70
Bonjour et merci pour votre réponse, non l’eguille ne vacille pas au ralentis mais effectivement je n’ai pas vérifié ces éléments là, vous pensez donc que sa pourrait être un problème de bougie ou bobine? Il y a également un autre problème qui je ne sais si il pourrait être lié mais au cas où, a bas régime en accélérant le moteur coque un peu comme un diesel
Voici presque 60km de fait avec pratiquement 25% du plein d’essence, c’est frustrant
- klawal
- Equipe de modération
Re: X5 4.8i e70
Il faudrait le brancher sur une valise pour lire les défauts
D’ailleurs tu as une alerte au TdB
Re: X5 4.8i e70
Je vais m’occuper de sa, je vous tiendrait au courant.
- Débutant
- Voiture : BMW x5 xdrive 48i e70 pack M
Re: X5 4.8i e70
Bonsoir Juju!!!
A tu pu résoudre ton problème de consommation sur ton X5 4.8i ?!!
Profitons de la vie pendant qu'il est encore temps!!!
- Membre bavard
- Voiture : BMW X3 258 ch
Re: X5 4.8i e70
Comme d'habitude ...
La plupart des personnes postent qd ils ont des problèmes, après....plus de news !....résolu ou pas !....
C'est la raison , pour laquelle , je commente très peu les sujets !...
C'est dommage, mais personnes jouent le jeu
Re: X5 4.8i e70
Vu la consommation de carburant, il n’a peut-être plus le budget pour internet .
- Membre bavard
Re: X5 4.8i e70
Moi c'est JMatux est j'ai le même problème que juju. J'ai une BMW x3 e83 2007 2.5 si. Depuis ce dimanche matin en allumant mon moteur j'ai senti qu'il demarer avec estimation. Je suis allé voir min mécanicien est il m'a dit que deux bobines sont HS. J'en ai commandé d'autres qui arriveront dans deux semaines. Puis-je utiliser ma voiture durant ces deux semaines ?
En second a bas régime j'ai aussi un claquement au niveau du moteur. Pouvez vous m'éclairer ?
Merci.
Merci.
