Silentbloc triangle avant
LeFaf31
Voiture : BMW X5 (E70) LCI 30d Exclusive
Message par LeFaf31 »
Récent propriétaire d'un X5 E70 LCI, je m'apercois d'une drole de sensation lorsque je donne des coups de frein de manière franche ou que j'accélère comme si le train avant avait du jeu. (avance/recule)
Visiblement le problème est récurrent et je pense qu'il vient des silentblocs de triangle avant. J'ai regardé sur le pont mais ils ne sont pas cassés. Peut être sont ils fatigués?
D'ou peut venir le problème? S'il s'agit des silentblocs , est ce que vous connaissez les pièces ci dessous:
https://www.powerflex.co.uk/road-series ... 051/1.html
Un ami mécano m'a dit que c'était plus rigide que le montage d'origine!
Merci d'avance
LeFaf31
Re: Silentbloc triangle avant
Personne ?
Les silent blocs, pourquoi pas mais ça n'est pas une pièce sensible sur le E70 :scratch: . Par contre une usure importante des pneus, si tu es en 20", donne l'impression en particulier en freinant que le train avant bouge de manière parfois inquiétante.
DonKurK
Voiture : BMW i3 120Ah
Message par DonKurK »
J'ai eu le cas sur le miens ! BMW m'avais dit que c'était fréquent sur ce type de véhicule....
400€ pièces et MO en concession, problème régler !
GeoOone
Voiture : BMW E46 - E83
Message par GeoOone »
Si c’est comme sur le X3, regarde les silent bloc des tirants avant.
Une barre qui part de « la roue » vers l’avant de la voiture. Rotule d’un côté, et silent bloc devant. Assez gros.
Se monte avec une presse.
LeFaf31
DonKurK a écrit : 21 juin 2018, 12:16
Sais tu ce qui a été remplacé sur ta voiture? Merci
LeFaf31
GeoOone a écrit : 21 juin 2018, 13:19
Effectivement je pense au bras de triangle, j'ai regardé il y a peut etre un peu de jeu mais le silentbloc n'est pas mort. J'envisage de remplacer le silentbloc par celui du lien que j'ai posté dans le premier message. Normalement il est plus rigide que de l'OEM
DonKurK
LeFaf31 a écrit : 21 juin 2018, 13:34
Les tirants !
h
hug78
Voiture : BMW X5 E70 30D xDrive Exclusive
Message par hug78 »
+1 pour les tirants
LeFaf31
Bonjour;
Vous parlez bien des bras oscillant de suspension?
https://www.oscaro.com/bras-oscillant-d ... 202-gt#202
LeFaf31
Est ce que quelqu'un dispose de la revue technique automobile du X5 E70 LCI car j'ai besoin de connaitre les couples de serrage du bras oscillant avant ?
Merci d'avance
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
Salut
La revue technique, chez Etai , existe seulement en version numérique !
Je n'ai jamais trouvé en version papier
LeFaf31
gilles25370 a écrit : 05 juil. 2018, 07:46
Salut
Tu as la documentation numérique? Les couples sont marqués?
g
gilles25370
Si les couples étaient marquées...je te les aurais donné....
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
Sur le "tis" bmw les couples ne sont pas inscrit ?
g
gilles25370
C'est ....quoi les " tis" ?
biff31
