X5 refuse de démarrer
j
julesan
Voiture : BMW X5 e70 2008
Message par julesan »
Avant tout, je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en mécanique...
Je suis rentré hier soir sans encombre avec mon X5 de 2008.
Ce matin en voulant démarrer, plus rien.
J'entends un bruit (pompe à injection ?), mais quand j'appui sur le bouton start, il ne se passe rien.
La boîte de vitesse (auto) est bloquée lorsque le contact est enclenché.
Le voyant moteur s'allume après l'essai de démarrage ainsi que le voyant DSC avec un message sur l'écran central de la voiture.
J'ai débranché la batterie dans un espoir de miracle.
Le seul signe que j'ai pu constater auparavant est un dysfonctionnement du système autoradio/écran central lorsqu'il pleut.
Et cette nuit, il a plu...
Par avance, merci de votre aide.
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Re: X5 refuse de démarrer
Message par gilles25370 »
Ta baterie est de quand ????? vieille ou pas ?
Tu as tenté de cabler ?
j
julesan
La batterie a un an.
Et oui, même en câblant, rien.
THE DIESELMAN
Voiture : BMW X3 E83 LCI 3.0D 218
Message par THE DIESELMAN »
Salut les amis. Je ne connais pas spécialement le X5 e70, mais tu dis entendre une pompe, ça doit être celle de gavage, donc on peut en déduire que le gazole arrive au moins jusqu'à ta pompe à injection.
Pour ce qui est du démarreur qui ne tourne pas, y aurait il une alimentation de celui ci qui n'arrive plus à cause de la pluie suite à un court jus ou une décharge de la batterie ?
Essaye de mesurer la tension aux bornes de ta batterie déjà.
Si tu as du jus, essayer de mesurer aux bornes du démarreur quand quelqu'un met un coup de clé. Ça permettra de s'assurer que ça arrive bien déjà.
Pour ton histoire d'écran central qui ne fonctionne, regarde à l'arrière droit si tu as une infiltration. Tu dois avoir tes modules qui baignent dans la flotte.
j
julesan
Bonsoir Dieselmann,
J’ai rebranché la batterie, rien.
J’ai câblé avec une autre voiture, rien.
J’ai regardé à l’arrière droit, un peu d’humidité mais pas de marre d’eau.
Je crois que je vais devoir aller chez un garagiste.
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
M3bandes
Voiture : BMW X5 E70 3.0si
Message par M3bandes »
Problème similaire rencontré sur un X5 3.0si, on entendait la pompe de gavage mais le moteur ne démarrait pas... pour au final signifier un démarreur HS
