Davidcentrale a écrit : ↑13 sept. 2018, 15:10JE suis de la religion de moins on met de produits, mieux on se porte. Tant que ça marche, en tout cas, on ne touche à rien.
C'est valable par exemple pour la clim. Tant qu'elle fait du froid, on ne fait rien. Car la clim, moins on y touche mieux elle se porte. Des qu'on aura fait une fois une recharge, on est bon pour en refaire une tous les ans.
[/quote
Je suis également d’accord avec toi,moins on met d additif et mieux c'est.Éventuellement nettoyer l'admission d'air sur une voiture a fort kilométrage,
mais le circuit d'huile perso je m'y risquerais pas(faut penser a la pompe a huile)
En ce qui concerne la clim si ça fais du froid dans les tolérances on touche pas.De toute façon quand il y a une fuite on s'en rends vite compte.
La seule chose a vérifier régulièrement c'est l'état du filtre habitacle et celui du condenseur après les forfaits d'été avec recharge etc.. c'est un peu
business c'est vrai mais bon ça fais marcher le commerce.
Sur la mienne je fais de l'excéllium un plein sur deux ça protége le système d'injection.
Additif ou produit pour nettoyer votre moteur.
- fabricio
- Voiture : X5 30D E70 PACK M
Re: Additif ou produit pour nettoyer votre moteur.
- Nouveau
- Voiture : X5 e70 3.0sd 286 CV 2009
Slt,
Des l'achat de mon e70 de 140000km, j'ai fait une cure moteur a l'hydrogène (2 heures au ralenti avec injection hydrogène), trouvé pas cher sur gr... on.
Pas mécontent. En traitement moteur, wynns est pas mal.
- Membre
- Voiture : BMW X1 2.0i xdrive
ah déterrage de post...
Hello la compagnie BMiste,
Utilisez vous l'additif essence ou gazole vendu en concession BMW à mettre dans le carburant..
Des avis ?
Des avis ?
- Membre bavard
- Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Additif oui , de chez Bmw non ...
Que pensez-vous de SILUB ? J'avais utilisé un bidon à un moment pour mon X5 3.0d suite à un article paru dans Auto Plus et qui vantait les mérites de ce truc. Je n'ai pas vraiment fait attention aux éventuels progrès apportés - mais à priori ça ne faisait pas de mal.
https://silub.fr/fr/additif-diesel/356- ... vec_doseur
- Membre bavard
- Voiture : BMW X3 258 ch
Pourquoi tu recharges une clim auto ????Tophe063 a écrit : ↑13 sept. 2018, 15:44Je suis d'accord, d'autant qu'un moteur correctement utilisé, nourri et entretenu n'a aucune raison se s'encrasser. C'est pour ça qu'un diesel n'a rien à faire en ville, surtout pour faire des trajets de moins de 8 km (c'est ce que la moitié des salariés français parcours chaque jour pour se rendre au travail, alors que le parc automobile en encore constitué de quasiment 2/3 de véhicules diesel).
Idem pour la clim ...les forfaits recharge c'est fait pour faire tourner le business. Est-ce qu'on fait recharger le circuit de notre frigo ou de notre congélo? NON !!! Bah pourquoi le faire sur une bagnole ? D'autant qu'en plus l'auto a une espérance de vie bien plus courte (en 10 ans le compresseur d'un frigo tourne pendant 40000heures environ, alors qu'une bagnole est en fin de vie à 8000heures soit environ 400000km pour une auto qui ne freine pas dans les bouchons).
Tout simplement, que tu as des raccords avec des joints silicone, et que si ta clim , ne tourne pas régulièrement, tes joints sèches ( he oui ,...ds le circuit, il y a du gaz ET un lubrifiant !) ! et le gaz s’échappe !...
- Membre bavard
Le seul "joint" qui peu fuir dans une installation frigorifique auto (climatisation) ou type froid routier (groupe frigorifique), c'est le presse étoupe du compresseur , lui seul peut perdre à la non utilisation du système de clim car en effet à son niveau c'est le filet d'huile qui fait l'étanchéité entre la flasque fixe du compresseur et le vilebrequin d'entrainement, en aucun cas les autres joints ne sont lubrifiés à l'usage du système.
L'huile sert à lubrifier le compresseur rotatif et le détendeur elle ne circule que peu dans le circuit .
Je suis frigoriste dans le froid routier depuis 25 ans , personnellement je ne remet jamais ni ne change le gaz de mes voitures , c'est étanche où il y a fuite ! Ça ne se recharge pas tout les ans , c'est un circuit fermé et étanche.
Par contre consigne spéculative de mon boss , à faire tout les ans chez les clients !
- Membre bavard
Bif31 ...avec toi !
Mais sur les 2 embouts ou tu branches pour la recharge , et ou tu fais le vide !.....les valves ?....elles ont bien un joint !...
Sur le radiateur .....tu peux avoir aussi une fuite !...projection de gravillons ou autres qui peut créer un micro trou !
- Membre bavard
Oui les prises manometrique on un système de clapet avec joint, qui ne doit pas fuir et par dessus en plus il y a les bouchons qui sont également pourvu de joints .
Le radiateur nommé condenseur peut avoir un trou , mais la c'est le circuit haute pression sortie de compresseur on tourne entre 12 et 25 bars autant dire que même avec un micro "trou" l'installation se vide en quelques heures .
Après certe un joint sur un raccord peu lâcher (très rare) mais il faut donc le changer .
Un détecteur électronique de fuite trouve des pertes de moins de 5gr/an .
Le remplissage du circuit ne servirait a rien s'il y a fuite , d'autant qu'il est interdit sur une installation non étanche sauf cas exceptionnel ( denrée périssable ou produit pharma) mais dans ce cas le client a moins de 15 jours pour faire réparer l'installation et une pastille de circuit non étanche doit être apposé .
Après les centres autos sont là pour vendre des prestations , utile ou pas .
Dans leur cas il faut vraiment qu'il y est une fuite énorme pour qu'il refuse une recharge .
Les gens qui amènent leur auto ne laissent jamais suffisamment longtemps le véhicule pour vraiment tester l'étanchéité parfaite du circuit , et eux même n'ont ni le temps ni l'envie de le vérifier .
Alors ils vendent des pseudos recharges de fluide souvent inférieure à se qu'il faut et les clients reviennent tous les ans ....
