Lunette arrière et dégivrage
Malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Je m'explique, sur mon X acheté il y a quelques mois, j'ai le dégivrage de la lunette arrière qui ne fonctionne pas. En été ça va, maintenant que les températures baissent et avec les enfants sur la 3eme rangée (7 places) ce n'est pas évident avec cette buée.
Je précise que le bouton s'allume bien mais à part ça rien.
J'ai vu que sur x3, certains cherchent au niveau des relais ou coupures des fils?
Si vous avez des idées je suis preneur.
- yopsolo
Re: Lunette arrière et dégivrage
La première étape est effectivement de contrôler les fusibles
Merci pour la réponse, je n'ai pas trop le temps en ce moment mais je verrai ça et ferai un retour.
Juste un petit retour ( tard mais je n'ai pas eu le temps avant)... après avoir changé un joint de feu arrière à cause d'une infiltration d'eau, je me suis penché sur mon problème.
Verdict : C'est bien le fusible de 30A sous la boîte à gants qui était cramé....
Merci encore
Merci encore
