SUSPENSION
SUSPENSION
bonjour a tous ,
savez vous a quoi cela correspond?
S220A
Self-levelling suspension
merci d'avance
S220A
merci d'avance
- raph_quiroule
- Voiture : BMW X5 (e70) 3.0d 2007
Re: SUSPENSION
Ca équilibre la voiture quand elle est chargée non ?
Re: SUSPENSION
Good option ça quand on part full bagage
- Membre bavard
- Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Re: SUSPENSION
Tous les 7 places l'ont
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
Re: SUSPENSION
même les 5 places en série 5 bk c'est d'origine
- Membre bavard
Re: SUSPENSION
On est dans la section e70 , et seul les 7 places l'ont .... je réponds suivant la section ,
Que se soit aussi sur d'autres modèles soit , je l'avait sur ma série 5 e61 , les break de cette série l'ont aussi ..... les Audi a6 allroads l'ont aussi dans ce cas
Re: SUSPENSION
bonsoir,
merci pour vos réponses juste pour info e70 5place mais tant mieux une option en plus
- Membre bavard
Re: SUSPENSION
Tu as des boudins d'air a la place des ressort de suspension et un compresseur? tu en es sur ?
Re: SUSPENSION
bonjour
le compresseur si il y en a un ou se trouve t'il ? une commande pour baisser ou lever le véhicule ?
merci d'avance
merci d'avance
- Membre bavard
Re: SUSPENSION
Le compresseur doit être planqué sous des plastiques , les boudins de suspensions eux sont bien visible , il n'y a pas de réglage de la hauteur , c'est automatique , il y a un correcteur d'assiette.
C'est comme ça sur mon 7 places 2013
