Boîte à gant
Boîte à gant
J’ai pas d’usb dans la boite à gant par contre j’ai ca ??
Des infos de ce truc?
- yopsolo
Re: Boîte à gant
Sur les E70 phase I il n'y a pas de prise USB dans la bote à gant. Ce que tu vois c'est un rangement à crayons
Re: Boîte à gant
Phase 2?? sachant que c’est un modèle de 2008
- yopsolo
Re: Boîte à gant
Donc comme écrit plus haut c'est bien un phase I pré LCI
Re: Boîte à gant
Hakim78 tu n’as pas de prise USB dans l’accoudoir ?
Re: Boîte à gant
Si si j’ai une prise usb et aux dans l’accoudoir
Re: Boîte à gant
Hakim, tu vas faire un retrofit androïde ?
Si oui tu vas avoir 2 prise usb, largement suffisant lors du retrofit
Re: Boîte à gant
Bonsoir j’ai commandé mon écran Android j’attend la réception .
Oui ça me fera 2 USB
Un dans l’accoudoir et l’autre avec le kit.
Re: Boîte à gant
Je rectifie, j’ai fais un tuto
Tu auras de dispo ta prise usb accoudoir + 2 prises usb dans la boîte à gants, soit 3 au total
Tu va pouvoir te faire plaisir avec tes clés usb full mp3, une autre avec des vidéo et une autre encore pour un hotspot wifi si tu ve avoir internet tout le temps sur la tablette
Re: Boîte à gant
Dans le kit qu’il te livre il y a 2 câbles usb?
Parce que de base j’ai pas d’usb dans ma boite à gant.
Re: Boîte à gant
Oui dans le kit livré, il y a 2 prises usb, un du faisceau principal, et un autre qui part normalement de derrière la tablette(2ème faisceau),
Sur mon x6 j’avais pas non plus de prise dans la boîte à gant, juste une prise usb dans l’accoudoir central, maintenant j’ai bien 3 prises usb
Re: Boîte à gant
Mais que tu remonte ta boîte à gants il te reste de la place pour mettre tes 2 câbles usb? Ou bien tu as du faire un trou?
Re: Boîte à gant
Regarde le tuto Hakim78
Je n’ai pas fais de trou, juste passé derrière le panneau arrière en plastique, sur le bas et même si ça « clipse » pas au top ça suffit et ça ne bouge pas en faisant des vibrations ou du bruit désagréables
Après tu peux faire 1 trou , genre encoche pour passer juste les fils des usb et non les têtes plus grosses.
Bon courage pour le montage
Re: Boîte à gant
Je vais y réfléchir je vous tiendrai au courant.
