PDC Hs
PDC Hs
Aujourd'hui j'ai mon PDC qui m'a lâché donc j'ai bien sur l'écran (GPS)le véhicule affiché mais plus de zone rouge jaune etc... C'est gris devant et derrière.
Avoir passé le véhicule au Carly, j'ai trouvé ce défaut 009E31 CT VML(Puis d'autres mais ce n'est pas l'endroit lol). J'efface le défaut, et dès que je remets la marche arrière, il plante de nouveau.
Je parcours les forums et trouve qu'il faut écouter des cliquetis en s'approchant de chaque capteur (j'ai l'impression de les avoir entendu sauf pour un).
En effet, depuis quelques jours le capteur avant droit(angle) déconnait.
Mais je trouve sur d'autres forums ceci:
009E38 Inverter VR (Front Passenger Side)
009E3A Inverter VMR (Front Passenger Middle)
009E39 Inverter VML (Front Driver Middle)
009E39 Inverter VL (Front Driver Side)
009E33 Inverter HL (Rear Driver Side)
009E35 Inverter HML (Rear Driver Middle) 009E36 Inverter HMR (Rear Passenger Middle)
009E34 Inverter HR (Rear Passenger Side)
Et la, le VML me donne celui en face du conducteur (si j'ai bien compris ?) Et ce n'est le même code que moi
Qu'en pensez vous ? Les cliquetis c'est fiable?
Je suis tenté de changer l'avant droit...
Merci pour vos retours
- GeoOone
- Voiture : BMW E46 - E83
Re: PDC Hs
Sur mon X3, je l’ai fait à l’oreille. C’est fiable.
Ensuite, de l’adaptable sur Ebay, pour 28€ pièce. Marque VEMO.
A ce prix, commande en deux!
Ça va faire un an que j’en ai changé deux et aucun problème. (Je n’ai pas d’écran, juste les bip bip)
Re: PDC Hs
Merci pour ton retour GeoOone... Je vois ça !
Re: PDC Hs
Un petit retour pour vous dire que j'ai changé aujourd'hui le capteur en face du conducteur (d'après mon Carly code VML)... et Bingo même pas besoin d'effacer le défaut, plus rien, plus d'affichage PDC en panne.
Tout fonctionne comme avant et franchement ça fait du bien (surtout pour les créneaux)
Voilà merci
À bientôt
Voilà merci
À bientôt
