Question fonctionnement PDC, comportement étrange sur mon X5
- Lunix
- Membre
- Voiture : X5 E70 xDrive 30d - Série 7 E66 760Li
après quelques mois d'utilisation de notre X5, j'ai relevé quelques problèmes et je viens vers vous aujourd'hui avec une première question concernant le PDC.
Pour info, le véhicule n'a pas été produit avec une caméra de recul, juste l'option classique PDC.
Voici ce qui me pose problème :
J'enclenche la marche arrière, l'écran devient noir, les bips se font entendre si nécessaire, les capteurs arrières fonctionnent.
Je passe ensuite en Drive, les voyants colorés s'affichent (av et ar) au déclenchement des bips, mais, pas de véhicule affiché.
Si je repasse la marche arrière, l'écran redevient noir (plus de voyants).
Quand j'ai terminé ma manœuvre, je suis obligé d'actionner le bouton PDC pour le couper.
A l'arrière du véhicule, la lumière droite pour l'éclairage de la plaque est différente de celle de gauche.
L'emplacement pour une caméra d'origine est bouché par une sorte de bouchon souple en caoutchouc et semble abîmé, genre percé puis réparé.
Pensez-vous que l'ancien proprio ait installé puis retiré une caméra de recul retrofit ?
D'où l'écran noir qui attendrait la caméra ?
Comment puis-je remettre tout ça en ordre ?
J'imagine que je vais devoir commencer par démonter à l'arrière, mais je préfère attendre vos retours avant de commencer.
Edit : J'oubliais, un écran central arrière a été installé puis retiré par l'ancien proprio.
Je m'en suis rendu compte car j'ai retrové la téléco Alpine dans l'empacement arrière (sous les commande de chauffage), un capteur IR est au tableau de bord et des marques circulaire sur la moquettes de l'élément central arrière avec au centre un câble coupé. J'imagine, retiré sans débrancher ce qui l'a été.
De plus, en m'amusant avec les commandes de l'iDrive, je me suis aperçu qu'un appui long sur long sur le bouton menu faisait basculer l'écran sur AV1, puis AV2 ... est-ce que c'est un comportement normal ou est-ce qu'un boitier gérant des entrées vidéo aurait été ajouté ?
Merci pour vos conseils.
Lunix
Lunix
- Membre bavard
- Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Re: Question fonctionnement PDC, comportement étrange sur mon X5
Avec ton numéro de série et sur le site adéquat tu vas vite savoir se que tu avais d'origine et qui n'y est plus.
- Lunix
- Membre
J'ai cette option :
S508A Park Distance Control (PDC)
Ça inclus la caméra de recul ?
- Eraaz
- Voiture : M140i xDrive
Non radar avant et arrière il me semble
- Lunix
- Membre
Salut Eraaz,
tu confirmes ce que je pensais.
Je pense que de l'électronique a été ajoutée pour la gestion de l'écran central arrière Alpine et n'a pas été enlevée.
Il va falloir que démonte la console centrale et que je vérifie si du câblage a été laissé dans le coffre pour une caméra.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Lunix
Bonne journée.
Lunix
- Lunix
- Membre
en ce début de weekend prolongé j'ai pris le temps de démonter un peu à l'avant pour voir ce qui ce cachait en matière d’électronique rajouté.
Voilà sur quoi je suis tombé et je vais avoir besoin de votre aide :
Un boitier Alpine TUE-T150DV
Jusqu'ici tout va bien, c'est ce qui gérait l'affichage de l'écran arrière.
Câbles RCA et alimentation longeaient bien la console centrale jusqu'à l'arrière.
Mais d'autres RCA étaient visible sous le tableau de bord et un autre boitier est caché. Un boitier PIP
Ce boitier est relié par le haut à l'écran central.
Je ne sais pas comment l'enlever car, après avoir déposé l'écran central, je me suis aperçu que les câbles partaient directement de ce dernier.
Ce n'est surement pas du matos d'origine vu l’étiquette en Français.
Il y a bien une connectique pour caméra arrière de câblée :
Mais je n'ai rien côté coffre, comme je l'expliquais plus tôt, le bouchon de l'emplacement de la caméra est percé et rebouché, mais pas de câble derrière ...
Avez-vous une idée pour remettre tout ça d'origine ?
J'aimerais bien virer les pontages fait à la "zob" !
En voici un:
Mais je ne sais pas l'impact que ça aura à cause de ce boitier PIP ... si je l'enlève, je vais perdre mon affichage principal ?
Si vous pouvez me conseiller pour recâbler comme à l'origine ce serait top !
En tapant la ref sur le net je ne trouve pas de schéma de montage ...
Merci à vous et bon weekend ensoleillé !
Lunix
En voici un:
Lunix
Modifié en dernier par Lunix le 31 mai 2019, 19:20, modifié 1 fois.
- P@t
Ah oui, il a du brancher ce boîtier pour visualiser les vidéos sur l'écran central arrière mais aussi certainement sur l'écran de l'i-drive.
Pas moyen de recontacter l'ancien propriétaire?
Peut être quelques pistes sur le site DAVICOM
https://www.yumpu.com/fr/document/read/ ... lectronics
https://www.yumpu.com/pt/document/view/ ... lectronics
- Lunix
- Membre
Merci pour ta réponse P@t,
je vais regarder ça.
Pas trop le temps en ce moment, beaucoup d'autres choses à faire, mais surtout plus important, pb de clim ...
A+
Lunix
A+
Lunix
