Huile moteur
Huile moteur
Bonjour ,
Je compte faire la vidange de mon X5, je vais prendre du 5W-30 de chez Castrol.
Combien de litres d'huile est nécessaire ?
- AsterX
- Voiture : BMW X5 xdrive 30d Exclusive
Re: Huile moteur
7.5 l d'après
https://applications.castrol.com/oilsel ... 2007-2010)
I'd rather be a racer for a moment than a spectator for life.
- Driver
- Membre expert
Re: Huile moteur
Ca dépend du moteur (4 ou 6 cyl).
Par contre je crois que BM préconise de la 0W30...
- Membre bavard
- Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Re: Huile moteur
Oui 7l5 avec le m57tu2 en 5w30 ou 0w30
Avec le n57d30 c'est 7l2 en 5w30
Re: Huile moteur
Merci pour vos réponses
J'ai le moteur M57/T2
Donc c'est bien 7,5 l ?
- Membre bavard
Re: Huile moteur
Oui mais la jauge manelle n'est pas la pour rien .... faut quand même vérifier de pas depasser le niveau max
Re: Huile moteur
Oui oui
- lycan
- Membre expert
Re: Huile moteur
ouais , tres max dépassé apres vidange chez le concessionnaire bmw , en fait si ta voiture contient 7,5L eux ils te mettent au pistolet automatique la quantité indiquée , sauf qu'un moteur lors d'une vidange il reste toujours de l'huile dedans et du coup la jauge et souvent au de la du tres maxi , constaté à plusieurs reprises
