Suspensions adaptative drive
LeFaf31
Voiture : BMW X5 (E70) LCI 30d Exclusive
Message par LeFaf31 »
Mes suspensions semblent s'affaisser et je pense qu'il me faudra les remplacer tot ou tard. (je verrais au prochain controle technique)
J'ai le chassis adaptative drive donc avec les amortisseurs pilotées. Sur les sites de vente en ligne de pièces auto, je ne trouve pas ces pièces. Une idée?
A mon avis le tarif doit être salé chez BMW.
Merci d'avance
Marco78
Voiture : X6 50i e71 330d e46 184
Re: Suspensions adaptative drive
Message par Marco78 »
Salut pense à les faires sans trop tarder parce que sinon c'est le compresseur qui sera à remplace aussi.... car il va se mettre en route tout le temps pour compenser
A+
LeFaf31
Salut
Pas de compresseur sur adaptative drive à ma connaissance !!!
LeFaf31
Personne ? j'ai demandé en concession, c'est environ 800€ l'amortisseur piloté AR et 1500€ celui de devant, donc environ 5000€ de pièces chez BMW :shock:
A
Albator51
Voiture : M3 e92
Message par Albator51 »
Salut je dois changer mes suspension avant pilotées. L'EDC est tombé en panne…à 117000 kms.
J'attend le devis pour changer les suspats avant chez BMW. Problème, tu n'a pas d'adaptable à ma connaissance et passage par la case valise BMW pour faire fonctionner tout après installation. Je prépare la vaseline.
A
Albator51
Voiture : M3 e92
LeFaf31
Peux tu me tenir au courant du tarif et référence des pièces lorsque tu auras le devis?
Effectivement cela risque de chiffrer, d'après ce que m'a dit la personne de chez BMW, les deux amortisseurs AV c'est environ 3000€ sans la pose.
A
Albator51
Voiture : M3 e92
Oui. Et visiblement impossible de mettre des suspats normales sans edc si tu as comme moi l'adaptative drive,, surement que les suspats EDC sont reliées à l'électronique de l'esp...Dommage il existe des systèmes pour shunter l'edc sinon. :roll:
A
Albator51
Voiture : M3 e92
Alors, remplacement des suspats avant EDC 3400 euros installées chez BMW. Je m'attendais à plus. :D
LeFaf31
C’est quand même énorme !! As tu la reference des pieces ? C’est cohérent avec les infos que j’avais.
Comment le defaut des suspensions a t’il été diagnostiqué ? Valise ?
Les suspensions AR sont ok ?
A
Albator51
Voiture : M3 e92
Oui c'est énorme. diag à la valise. Et contrôle de l'edc par machine pour voir si le courant passe . Je parie que c'est juste un fil débranché mais bon...La loose quoi.MP moi ton num de tel je t'envoie la photo du devis il fait une page.
