défaut feu stop AR droit !
Le sujet a déjà été évoqué dans d'autres postes mais je n'y ai pas trouvé de réponse définitive. quelqu'un aurait'l trouvé la solution ?
Voilà, sur mon E70 3.0D de 2008 j'ai ce message qui revient régulièrement . . . . habituellement je bouge les barrettes de contact dans les feux AR et ça repart le défaut disparait . . . mais cette fois avec ce même message ( AR droit) c'est l'arrière gauche qui ne s'allume pas et par contre le feu de brouillard au dessous le remplace. . .. j'ai vérifié les ampoules, les contacts, pas d'humidité, pas d'oxydation, le défaut reste.
Ceux qui ont eu le même problème (et il y en a . . )ont' ils enfin trouvé la cause de ce défaut.
merci de vos réponses.
- lycan
- Membre expert
Re: défaut feu stop AR droit !
Peut être avec un nettoyage des contacts , une isolation qui se crée avec le temps et donc un probleme de masse , j'avais eu ca sur ma mercedes
Merci je vais de nouveau regarder mais j ai déjà toilé les contacts’ je vais aussi vérifier le contacteur de Pédale de frein ....on sait jamais j’ai aussi le câblage dans le hayon ça devient penible !!!!
Toujours à tous
J'ai trouvé.
les tétons plastiques des fixations des platines cassent !
sur le porte ampoule AR, en rose un intact, en vert un cassé, en rouge un réparé, le simple fait d'être tordu le contact ne se fait pas.
Le contacteur de frein fonctionnait normalement.
Donc la majorité des dysfonctionnements sont des mauvais contacts
J'ai trouvé.
pour ceux qui ont des platines tordues et baladeuses, petit trou de 1mm dans le support plastique restant, et ensuite trouver la vis qui va bien, c'est tout simple.
Merci JCLR pour cet excellent tuyau qui peut éviter de passer des heures à chercher une panne improbable !!
