Probleme Lave Glace / Lave phare + Appel d'urgence
Bonjour A tous
Mon X5 E70 3.0 SD de Janvier 2008 me joue quelque tours.
Le premier (moins important) s'agit du message d'erreur qui s'affiche sur mon ODB: "Système d'appel d'urgence en panne!" En soit, ce n'est pas dramatique mais par contre le point d'exclamation orange sur les compteurs du tableau de bord me dérange! Je n'aime pas ce voyant! Savez vous ce que je pourrais faire?
Le second (plus problématique) concerne mon système lave glace / lave phare. En condition de conduite, lorsque j'enclenche la commande au volant, rien ne se passe: mes balais d'essuie-glace font 3 allez retour mais sans dispatcher de liquide, les laves phares ne fonctionnent pas (même avec feux allumés). Je précise quand même qu'il y a bien du liquide dans le réservoir par contre je n'entends aucun actionnement de la pompe lave glace / lave phare. Pourtant, dans ces même conditions, le lave glace arrière fonctionne parfaitement.
Plus étrange, lorsque j'allume le moteur et actionne immédiatement le système de lave glace / lave phare, alors les laves phares fonctionnent 1 fois (1 fois et pas 2!) mais ils ne se rangent pas correctement (obligé de finir a la main pour les rentrer dans le pare choc) et le lave glace ne fonctionne toujours pas (juste allez retour des balais mais pas de liquide dispatché).
J'ai pensé à au relai vert du système de lave glace situé sous la boite à gant que j'ai changé, mais cela ne change strictement rien!
Auriez des idées pour m'aider?
Je compte sur vous
Par avance merci
Je compte sur vous
Par avance merci
- Flagada
- Voiture : BMW X3 G01 2018
Re: Probleme Lave Glace / Lave phare + Appel d'urgence
Voici mon propre retour d'expérience concernant le LG/LP
Dans mon véhicule: le lave paire ne s'enclenche qu'à la première sollicitation du lave glace lorsque les feux sont allumes, ensuite chaque action sur la lave glace ne déclenche que le lave glace.
Feux éteints, je n'ai que le lave glace qui s'enclenche
Une fois le contact coupé et remis, le lave phare se déclenche à nouveau lors de la première sollicitation du lave glace, feux allumés bien sûr,
Concernant le niveau de liquide, même s'il reste un peu de liquide je pense que le tuyau de sortie du lave phare est plus haut que celui du lave glace parce qu'il m'arrive de ne plus avoir d'eau pour le lave phare tout en en ayant suffisamment pour le lave glace
Une alerte doit apparaitre lorsque le niveau d'eau est minimal, avec un triangle orange au tableau de bord et un triangle qui apparait lorsque l'on fouille dans l'drive
J'ai l'impression que ton triangle orange ne pourra disparaitre que quand cette panne d'appel d'urgence sera réparée
Le fait de ne pas entendre le moteur du lave glace/lave phare prouverait bien un problème électrique
Le fait que le lave phare ne redescende pas seul est peut être lié au fait qu'il n'y pas eu de projection d'eau ...
Amitiés
Amitiés
Flagada
- Membre bavard
- Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Il y a une temporisation entre 2 lavages possible des optiques .
- Flagada
Djgiant59 , tu en es où dans tes recherches ?
Flagada
Mon problème n'est toujours pas résolu
Je continue de chercher et de me renseigner autour de moi mais pour l'instant... Il n y a pas de solution miracle
- Flagada
Je pense qu'un bref passage en concession serait nécessaire ...
Il y a des moments où nous ne pouvons pas y échapper !
Flagada
- Membre bavard
Ah oui c'est sur là pas d'autre solution que passer en concess
