Je dois monter un attelage sur un X5(E70) et la recommandation de BMW est de remplacer le ventilateur moteur d'origine de 600W par un de 850W.
BMW indique les éléments suivants à changer sur le circuit de refroidissement moteur :
- 17428618242 Cadre de ventilateur avec ventilateur
- 61119297770 Câble alim. ventilateur électrique
- 61146977957 Distributeur électrique avec fusible
BMW change le faisceau électrique et le moto-ventilateur pour éviter la surchauffe dans le cas d'un ajout d'un attelage.
Je suis à la recherche de toutes informations sur cette modification à faire sur le refroidissement et plus particulièrement sur le schéma de câblage à mettre en oeuvre avec ces nouveaux éléments.
D'avance, merci à vous pour votre support et votre retour.
bonjour, tu comptes tracter lourd et longtemps ? car j'ai posé un attelage sur mon E 70 (sans problème ) sans rien modifier côté ventilo, je tracte un plateau avec voiture de temps en temps une remorque réguièrement et tout se passe bien . . . . .
a voir si la complication de poser un ventilateur vaut le coup ?
Merci pour ton retour.
Effectivement, je tracte dans la limite maximale autorisée et sur une distance de 900 kms.
Je dois donc procéder au changement du ventilateur et la mise en conformité de schéma de câblage.
Toute information utile sur ce point sera la bienvenue.
Bonne journée.
J'ai mis tes réf en recherche Google
Sur site internet grosso modo
Ventilateur entre 450 et 580€ en adaptable oem
Faisceau 60€
Boîtier dans les 80€ environ
Bonjour Biff31,
Merci pour ton retour, je partage avec toi et suis en phase sur l'aspect financier.
En revanche, je n'ai pas trouvé d'indication ou de mode opératoire sur internet concernant le schéma de câblage.
J'ai mis l'attelage sans modif de ventil , je tracte ma remorque double essieux de 350kg à vide avec souvent 1t à 1t2 dedans , j'ai le pied lourd , avec remorque ou sans je suis sur du 140 compteur sur autoroute et j'avoue , le ventilo est audible en permanence .
Est ce le faisceau spécifique que j'ai mis qui force la ventilation ? Je ne sais pas , je reçois d'ici 10 jour mon systeme Android qui me permettra de surveiller la température moteur .
Je pourrais te dire si c'est la température qui est pkus élevée avec remorque que sans .
Merci pour vos retours et vos bons conseils que je partage.
Néanmoins, je suis toujours à la recherche des informations et d'un retour d'expérience (tuto) concernant le schéma de câblage et la mise en place du ventilateur 850W.
Je précise que ma question n'est pas, si je dois ou ne dois pas changer le ventilateur. -> Je dois changer et mettre en place un ventilateur d'une puissance de 850W.
Concernant le faisceau électrique, mon point de vue est identique. -> Je dois changer et mettre en place le faisceau adéquate (je n'ai pas de débat à ce sujet).
Je reste à votre écoute pour toute information utile.
Bonne journée.
Bonjour Olivier,
J'ai été dans le même cas que toi, et j'ai voulu dans un premier temps équiper ma voiture avec le ventilateur 850W. D'après ce qu'il m'a semblé comprendre, mon X5 n'est équipé que d'un ventilateur de 600W qui lui permet de tracter un peu plus de 2tonnes5. Certains modèles sont équipés de série du 850W lorsqu'il y a l'option charge tractable étendue qui lui permet d'aller jusqu'à 3T5.
Dans mon cas je ne tracte des remorques que de 1T/1T5 donc j'ai abandonné l'idée d'équiper ma voiture en voyant le prix des pièces.
Si jamais tu souhaites réaliser cela, je pense que tu devrais le confier à BMW. Déjà il est compliqué de trouver le ventilateur en dehors du réseau BMW (sur les sites de pièces auto tu ne trouveras que le modèle classique), et le temps de MO ne devrait pas être très élevé.
Tu peux aussi commander chez BMW la revue technique de la voiture qui doit donner plus d'informations.
Je suis désolé, autant pour moi dans ce cas, effectivement je n’avais pas regardé sur AUTODOC. Seul endroit où je l’avais trouvé c était sur eBay en provenance des US mais le tarif n’était guère intéressant.
