Défaut FAP ==> ca y est je suis en panne
- raph_quiroule
- Voiture : BMW X5 (e70) 3.0d 2007
Salut les gars,
mon X5 e70 3.0D de 2007 vient d'allumer le témoin de defaut du filtre à particule.
Voici l'historique de la voiture : je l'ai acheté en décembre dernier, elle avait pas roulé depuis 1 ou 2 ans suite à une casse moteur (la chaîne...). Une facture de 7000€ plus tard, l'ancien priprio l'a mis en vente et je l'ai acheté. Le compteur affichait 220.000km.
Aujourd'hui elle a 245.000km, les 25.000km ont été fait entre le 18/02 et maintenant, quasi totalement sur autoroute à vitesse stabilisée.
Hier donc, le témoin du FAP s'allume mais aucun symptôme en roulant, pas de perte de puissance a coup ou quoi que ce soit.
Qu'en pensez vous ? Garage ou bien Wait and see ?
Modifié en dernier par raph_quiroule le 12 juil. 2019, 10:58, modifié 2 fois.
Re: Défaut FAP mais aucun symptôme
salut ,
j'ai eu ce souci aussi ,j'ai acheté un nettoyant FAP ,puis deux ou trois plein d'excelium ,quelques petite pointe a plus de 130 km un petit passage au carly et depuis plus rien bien a toi
- Outlander 68
Méthode a essayé...si pas trop tard.
C'est le capteur de depression qui donne l'info et affiche ensuite le défaut au tableau.
IL calcul la différence de pression en temps normal.
Si celle ci est chargé en suie (de l'ordre de quelques grammes) et atteint le niveau max toléré par le capteur...celui ci ce met en défaut.
Position 6 ci dessous
Voir si circuit bien étanche (en bonne état) notamment tuyau (position 8 ) et bien connecté
Wait and See,ok pourquoi pas si tout fonctionne correctement, mais a un moment donné il va ce mettre en limp mode et a partir de là c'est plus ennuyeux (financier)
Un diagnostique/check up avant tout
Si tout >OK faire une régénération forcée du FAP et hop plus de problème
- raph_quiroule
Merci les gars pour tous ces conseils, je vais checker ça au plus vite, surtout l'histoire de la sonde. Je ne sais pas quel age a le fap mais sachant que je fait Grenoble - Toulouse - Grenoble tous les week end par autoroute, la pointe à 130 est faite régulièrement pendant 12h tous les week end. mcdroyan, c'est quoi "le passage au carly" ?
Une mini valise un boîtier qui se place sur la prise ODB et une application Carly sur smartphone ou tablette Carly permet même de faire la régération du FAP .C’est pas la valise de diag pro mais ça aide
Voir le poste suivant ils parlent de CARLY et du boîtier OBD
- raph_quiroule
Quel post ?
application et adaptateur pour diagnostics ou un autre forum "le monde du diag"
- raph_quiroule
J'ai un connecteur ODBC2 et j'ai installé CARLY. 60€/an l'abonnement ça fait cher, mais bon là ce serait justifié. Je vais voir si les deux sont compatibles.
J'ai également ajouté du WINN'S pour nettoyer les FAP et roulé 17km en sur régime à 3500 tours/min.
Mais ce matin toujours le voyant.
Ce week end je refait 1000km d'autoroute, je vais partir avec du WINN'S de nouveau dans le réservoir et rouler en sur régime sur l'autoroute.
Si lundi le problème est toujours là, je verrais pour vérifier le FAP et éventuellement le démonter pour le nettoyer.
En tout cas merci pour votre aide c'est vraiment cool. Je vous tiens au courant dans tous les cas.
en fonctionnement normal la régénération du fap se déclenche automatiquement (montée à 600°) mais à la longue le système se colmate d'ou l'obligation de passer à la régénération forcée qui consiste à déclencher l'opération informatiquement et à rouler au régime de 3500 tours pendant 30mn. Le processus est suivi sur ordinateur. Mon E70 y est passé et depuis tranquille . . . .
J'avais auparavant essayé le traitement à l'hydrogène . . . . boaff pas convainquant.
- raph_quiroule
Bon ben ça sent l'abonnement à Carly ça... dès que j'ai vérifié la compatibilité de mon adaptateur OBD2 à 2.5€ de chez Aliexpress...
la régénération dans un petit garage ( mais un ancien de BMW Londres . . . ) avec drag avant, régénération , drag après facturé 80€
- raph_quiroule
oui mais c'est moins drôle ....
Si tu as un boîtier OBD2 avec la version light gratuite de Carly tu dois lire les defauts
- raph_quiroule
oui je vais tester entre midi et deux
- raph_quiroule
Bon ben mon truc chinois à 2.5€ est pas compatible. Je vais faire de l'autoroute ce week end avec du winn's dans le réservoir. Si ça change rien, direction le garage.
- Débutant
- Voiture : BMW X5 3.0d luxe 2008
J'ai connu ce probleme : remplacement des bougies de préchauffage !
- raph_quiroule
les bougies de préchauffage provoquent l'allumage du témoin du FAP Je comprends pas le rapport.
- Membre bavard
- Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Les bougies sont nécessaire pour les cycles de régénération, bougies en défaut, plus de régénération du fap , c'est donc lié
