Salut - X5 pack sport !!! revendu !!! pour un X5 LCI pack M
packm
Voiture : BMW X5 e70 3.0d 2008 pack sport
Re: Salut - X5 pack sport !!! revendu !!! pour un X5 LCI pack M
Message par packm »
On verra bien j’ai rdv le 9/01 pour le faire remplacer
packm
Message par packm »
Salut eh ben voilà , pont avant à changer , 2800€
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
:affraid: :affraid: :affraid: :affraid:
packm
Message par packm »
Comme je l ai acheté à un pro il y a moins de 3 mois , date de l’achat 12/10/19 , ai je un recours ? Normalement il y a une garantie minimum de 3 mois moteur boîte et pont
Si oui argumentez svp ...
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
Contacte vite l'assistance juridique de ton assurance ou de ta banque.
gilles25370
Bon courage ......
packm
Message par packm »
Je vais en prendre un d’occasion, avec la pose, ça devrait pas dépasser les 1000€, mais avant je vais le vidanger, si ça se trouve... il manque juste de l’huile
packm
Message par packm »
RDV mercredi pour vidange de la bva des ponts et de la boîte de transfert...
LeFaf31
Voiture : BMW X5 (E70) LCI 30d Exclusive
Message par LeFaf31 »
packm a écrit : 09 janv. 2020, 16:30
Salut packm,
Juste pour le bruit de roulement en roue libre?
Est ce qu'il ne serait pas possible de changer le roulement chez un spécialiste?
packm
Message par packm »
Salut , alors après les vidanges bva ponts et boîte de transfert , toujours le même bruit de roulement , donc étape suivante , dépose du pont av et envoi chez GTHTransmission pour réfection...
@LeFaf31
C est ce qui est prévu ...
Modifié en dernier par packm le 20 janv. 2020, 09:26, modifié 1 fois.
LeFaf31
packm a écrit : 16 janv. 2020, 13:23
Salut , alors après les vidanges bva ponts et boîte de transfert , toujours le même bruit de roulement , donc étape suivante , dépose du pont av et envoi chez GHTransmission pour réfection...
@LeFaf31
Tiens moi au courant du prix / résultat :)
biff31
Pourquoi le faf31 , tu as un souci sur le tient aussi ?
LeFaf31
biff31 a écrit : 17 janv. 2020, 13:06
Oui cela fait comme un bruit de roulement quand je relache l'accélérateur lorsque je roule sur le périphérique. En phase d'accélération rien ou bien moins perceptible. J'ai essayé avec la voiture décollée du sol sur un pont et je n'entends rien donc je ne pense pas que cela provienne d'un roulement de roue.
Au début je pensais que cela pouvait provenir des pneus mais après remplacement toujours pareil.
packm
Message par packm »
Salut en fait d après les explications du gars de chez gthtransmission , le pont av du e70 est fragile car les roulements à l’intérieur ne sont pas épais , il y a moins de friction que si ils étaient plus gros , c est pour favoriser la conso mais du coup ils sont plus fragile
D’ailleurs le gars de gthtransmission m a expliqué qu en même temps le pont serait fiabilisé car il remplace les roulements par des plus épais
packm
Message par packm »
LeFaf31 tu as les mêmes symptômes que sur le mien
LeFaf31
packm a écrit : 20 janv. 2020, 09:34
Peux tu me dire combien tu as de réparation? réfection et temps de démontage/remontage?
Cette société se trouve à quel endroit?
packm
Message par packm »
Salut alors il y en a pour 5h de boulot et la réfection du pont av coûte 610€ avec les frais de port aller retour (GTHTRANSMISSION)
LeFaf31
Salut packm,
Est ce que ton problème est réglé?
packm
Message par packm »
Salut je l’ai déposé chez Massot a balan (01) c est un spécialiste BMW , c’est lui qui entretien mon M5 e39 , normalement dans une semaine je doit le récupérer ... je te tiendrais au courant , en même temps les gros bras de suspension av avait un léger jeu , et j ai un coussin d air à l arrière qui s affaissais de plus en plus , j’ai tout acheter par paire et du coup j’en profite ...
X5E7040D
Voiture : X5 E70 40D
Message par X5E7040D »
Bnsoir a tous,
juste un truc :
le N57 a ete fiabilisé par rapport au M57 :
le tendeur de chaine de distribution ainsi que le guide ont ete modifiés afin d'eviter l'usure prematurée cassant la chaine de distribution sur l'ancienne version.
Il n'y a quasi plus de casse moteur due a cette fameuse chaine de distrib.
A partir de 2012 le problème est totalement réglé.
Did.
S’enregistrer
