Fusibles CCC
Fusibles CCC
Quels sont les fusibles pour le CCC ?
- Outlander 68
Re: Fusibles CCC
A priori un 20A fusible F142
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70- ... se/bI5hMBI
Ce situant à l'arrière droit dans le coffre (F142)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70- ... 1VnYq7WYob
Re: Fusibles CCC
J’ai eu la valeur de ,005 avec un multimètre
Re: Fusibles CCC
J’ai changé le fusible part un fusible neuf et toujours là même valeur
- Outlander 68
Re: Fusibles CCC
Peut être pas un problème de fusible
Quels sont les symptômes ? quel est le problème ?
Re: Fusibles CCC
Mon boîtier ccc est en panne
Je suis en contact avec une personne qui répare les ccc défectueux et il m'a demandé si le ventilateur à l'arrière du boîtier ccc tournait en continu, j'avais donc vérifié et non il ne fonctionnait même pas ensuite quand j'ai signalé pour le ventilateur il m'avait dit de vérifier les fusibles
- Outlander 68
Re: Fusibles CCC
Ok
Ces systèmes vieillissent malheureusement très mal et en cas de pépin BMW est absent ou remplace a des tarifs exorbitant...heureusement que quelques bricoleurs arrivent a redonner une seconde vie a ces équipements.
Cool que tu ai trouvé un pro sérieux pour cette réfection,n'hésite pas par la suite à nous faire un retour sur ce type de prestation
Re: Fusibles CCC
Bonsoir
J’ai eu enfin des nouvelles de la personne qui s’occupe de la réparation des boîtiers CCC, alors d’après lui c’est un problème de l’écran et qu’il faut que je vérifie le fusible donc si quelqu’un peut m’aider à trouver ce fusible
- airbeenator
- Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Re: Fusibles CCC
Ecran ?
Je te conseille de verifier en mettant le flash de ton téléphone sur l'ecran.
Si tu ne vois rien c'est que le CCC est KO, parceque tu n'as pas, a ma connaissance, de fusible sur l'ecran.
Re: Fusibles CCC
Déjà fait la technique du flash
- Outlander 68
Re: Fusibles CCC
Trouvé ceci
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70- ... ms/23OGfWd
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70- ... ms/24GnTyn
Il y aurait également un fusible sur le CCC à l'arrière
Re: Fusibles CCC
Le fusible derrière le ccc est bon
- Outlander 68
Re: Fusibles CCC
As tu d'autres équipement qui ne fonctionne pas ?
Les autres fusibles sont encore plus en amont...cependant auraient une influence sur d'autres équipements aussi
Pas de fusible sur l'écran
N'hésite pas si tu souhaites investir ces données
Re: Fusibles CCC
Tout fonctionne sauf le ccc
Re: Fusibles CCC
Bon bah c’est probablement un problème de l’alimentation ou du module vidéo
Ou ce trouve le module vidéo ?
Il doit pas être où il y a la trappe dans le coffre à gauche ?
- Outlander 68
Re: Fusibles CCC
Merci pour ces recherches
Si un problème d'alimentation du module vidéo,celui ci ce trouvant effectivement à l'arrière gauche et serrait alimenté par le distributeur arrière (A42) situé sur la droite
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70- ... av/SFxqX8M
Il distribue le courant au module vidéo (A197A) via le fusible F119 un 10A
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70- ... av/oz6K52Z
Re: Fusibles CCC
J’ai pas trouvé le boîtier à l’arrière gauche et j’ai pas de fusible de 10a sur F119
- Outlander 68
Re: Fusibles CCC
Le modul vidéo n'est installé que si équipé :
SA601 (fonction TV),
SA602 (Moniteur de bord avec TV),
SA6FF (Système DVD arrière)
As tu ces options
Implantation Video Modul (VM)
https://www.newtis.info/tisv2/a/EN/e70- ... id/Q9IHiy3
Re: Fusibles CCC
Non j’ai pas ces options
