Remplacement lecteur DVD arrière central
- Fishermatt
- Membre
- Voiture : BMW X5 E70 3.0sd
J'ai à l'arrière de mon X5 e70 de 2009 le lecteur DVD central (comme celui sur la photo ci-jointe). Malheureusement il ne fonctionne pas. Quitte à la remettre en route je me suis dit que je pourrais peut-être installer quelque chose de mieux : un lecteur blu-ray ou un lecteur multimédia couplé à un disque dur, d'autant que le lecteur d'origine coute aussi cher qu'un iPad... Je me suis rapproché d'une boutique spécialisée, que m'a conseillée le garage chez qui je fais l'entretien, mais il m'a tout de suite arrêté en me disant qu'il n'était pas possible de monter quoi que ce soit d'autre que le lecteur d'origine au risque de perturber l'électronique de l'auto. J'étais un peu surpris de sa réponse mais il m'a confirmé que ce n'était pas faisable sur ce modèle de véhicule en particulier.
L'un d'entre vous a-t-il déjà entendu ça ?
Merci d'avance de votre aide
Matthieu
Matthieu
Re: Remplacement lecteur DVD arrière central
J'aimerais savoir ce que tu as fait par la suite !
- Fishermatt
- Membre
Salut Bébér,
Au risque de te décevoir, je n'ai rien fait..., désolé ! Ce sujet est en stand by de mon côté et je n'ai pas pu davantage investiguer sur les possibilités et les risques à faire ce genre de chose...
En attendant j'ai acheté un genre de bras télescopique horizontal fixé à l'appuie-tête de madame qui permet de fixer mon ipad entre les deux appuie-tête avant et je branche la sortie audio de l'ipad sur le système audio du véhicule.
Les enfants sont contents
Salut.
Je pense que cela est possible d'être fait sans que ça perturbe l'électronique du véhicule.
Vu qu'il est possible de poser un écran Android 10.25 sans obtenir le moindre défaut je suis persuadé qu'un écran en remplacement de celui d'origine puisse fonctionné également. Peut être avec un système en plug and play aussi.
D'ailleurs je crois que les écrans GPS Android 10.25 peuvent posséder un port hdmi, cela pourrait peut être être une solution envisageable.
Salut!
Oui j'ai pensé à cette solution également mais j'aimerais garder la voiture ne plus d'origine possible...
Sur Aliexpress, ils vendent des mécanismes lecteur dvd pour 20/30 euros ...
Je vais peut être miser là dessus . On verra ...
- Fishermatt
- Membre
Salut bébér,
As tu tenté le coup finalement ? Peux tu nous dire de que ça a donné ? Ça m'intéresse
Salut !
J'attends toujours de recevoir la mécanisme du lecteur dvd .
Mais pas de souci , je laisserais un com !
Hey ! Salut !!! Bon j'avais acheté le mécanisme et après l'avoir installé..... hé bin non ça n'a pas l'air d'être ca ... pffff
