x5 e70 retard démarrage
cmd
Voiture : X5 E70 3.0d
Message par cmd »
Bonjour à tous
J'ai un problème de démarrage sur mon x5 e70 LCI de 2012 avec environ 100 000 km au compteur.
Si la voiture reste plus de 6h de temps éteinte (indépendamment de la température extérieure), elle met entre entre 10 et 20 secondes à démarrer avec les symptômes suivants:
  • moteur qui ralentit comme s'il allait s'éteindre
    grosse fumée blanche
    une fois démarrée et après max 30 secondes de conduite plus aucun aucun symptôme et régime normal, pas de perte de puissance non plus
Les actions suivantes ont déjà été faites:
  • vérification bougies : RAS
    vérification boitier pré chauffage: RAS
    vérification injecteurs : RAS
    remplacement filtre gasoil situé en bas de la voiture :
Mais jusqu'à présent le problème demeure. Là j'ai peur qu'un de ces 4 elle refuse tout bonnement de démarrer.
Des pistes SVP ?
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Re: x5 e70 retard démarrage
Message par gilles25370 »
Les réponses fusent pas trop !!!...
Dommage, car moi aussi , j'ai sensiblement le même problème !
Avatar du membre
Voiture : Passat SW Tdi130 - F31 330D Msport - MG ZS EV
La fumée blanche est normale c'est le gasoil injecté et imbrûlé.
Est-ce que ton démarreur lance bien, batterie un peu faible ?
cmd
Message par cmd »
Je ne sais pas si le démarreur a été vérifié.
Une batterie faible ne devrait pas signaler ?
Sinon le boitier de préchauffage a finalement été changé. J'attends demain matin pour voir le résultat....
gilles25370
Dans ton 1 er post , tu dit que le boitier de préchauffage RAS....tu l'a changé ces jours ?
cmd
Message par cmd »
Démarrage au quart de tour ce matin !
cmd
Message par cmd »
En fait avait été vérifié (je ne c pas pas comment) mais pas changé.
Pour 100 000 km vois ne savez pas sil ya des pièces dont je pourrai anticiper le remplacement ?
gilles25370
Alors a mon tour d’être emmerd..
Par ce début d'hiver, ma BMW démarre ,mais boitait un peu , et fumais , pendant...10s ...
Verdict...2 bougies hs...
Donc je les ai changé les 6 ....
Cela fais presque 15 jours qu'elle démarrait super bien , plus de fumé...tournait nickel....
Mais voila depuis hier....( -5 degrés toute la journée) ..elle a mi environ30 secondes a tourner , et un vrai Iveco derrière...fumais et odeur de mazout mal brulé...
Vous en pensez quoi ?????
Le boitier de préchauffe est a faire ?...il aurait rendu l'âme ?
Merci de vos avis !
packm
Voiture : BMW X5 e70 3.0d 2008 pack sport
Message par packm »
Ça ressemble à des bougies ou/et le boîtier de préchauffe, j’avais eu ce soucis sur une 525d e60 LCI et après avoir remplacer les bougies et le boîtier de préchauffe tout était rentré dans l’ordre
gilles25370
Les bougies ont 15 jours !.....
J'ai changé le boitier de préchauffe , hier soir !...et ce matin ....nickel !.....yesssss
packm
Message par packm »
Nickel tout ça
:cheers:
S’enregistrer
