Mikl33
Messages : 16 Inscription : 06 nov. 2018, 19:14
Voiture : BMW X5 E70 3.0 SD Xdrive 35
Message
par Mikl33 » 12 nov. 2019, 18:39
Je viens vers vos connaissances et compétences pour m'expliquer d'où peut venir un bruit suspect apparu comme ça d'un coup.
Je démarre je fais 10 mètre, et la, un bruit de ronflement dans le moteur comme si il tournait dans du sable.
J'ai rajouté du liquide de DA car vide et on ma dit que cela pouvait venir de la. Mais le bruit est toujours là.
C'est un X5 E70 3.0 sd.
Merci de vos lumières.
BMW X5 E70 3.0SD Xdrive 35 286CV
pierrot42
Messages : 720 Inscription : 02 nov. 2018, 22:06
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message
par pierrot42 » 12 nov. 2019, 19:06
c'est pas la chaîne de distribution
Mikl33
Message
par Mikl33 » 12 nov. 2019, 19:07
J'espère pas...ce ne serait que ça?
Il y en aurait pour combien?
Est ce déjà arrivé à quelqu'un ce bruit?
Mikl33
Message
par Mikl33 » 12 nov. 2019, 19:09
J'ai oublié de dire aussi que ce bruit s'accentue quand je tournais.
Messages : 20466 Inscription : 15 janv. 2009, 00:00
Voiture : Voiture à piles
Contact :
Message
par Thomas » 12 nov. 2019, 19:11
Pas facile à distance mais il faut trouver la cause.
As tu levé le capot pour essayer de le localiser ?
Est ce que le bruit existe au point mort ?
Est ce que le bruit varie avec la vitesse de rotation du moteur ?
Cela pourrait être le moteur en lui même ou un accessoire comme une pompe, le compresseur de clim (essaye en la désactivant) ...
Mikl33
Message
par Mikl33 » 12 nov. 2019, 19:14
Le bruit s'accentue quand le régime monte, à l'arrêt ou en marche, et quand je tourne.
J'ai comme aussi une odeur d'échappement au moteur.
biff31
Messages : 697 Inscription : 19 sept. 2011, 18:41
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message
par biff31 » 12 nov. 2019, 19:33
Poulie damper en train de lâcher. .. en jouant sur la direction tu la fait forcer encore plus, odeur de brûler le caoutchouc qui surchauffe .... pas dur à vérifier.
pierrot42
Message
par pierrot42 » 12 nov. 2019, 19:37
après pour peut être pouvoir mieux comprendre le bruit, une vidéo sur youtube, la poster içi ça serait plus simple
quoique des fois
Mikl33
Message
par Mikl33 » 12 nov. 2019, 19:43
Merci messieurs.
J'essaye de poster une vidéo demain.
De plus comment vérifier si il s'agit de la poulie?
Beaucoup de questions je sais mais je ne connais pas très bien
Mikl33
Message
par Mikl33 » 12 nov. 2019, 19:45
Cela m'empêche t il aussi de rouler?
Mon garage est à 100km de chez moi.
biff31
Message
par biff31 » 12 nov. 2019, 19:47
La damper c'est la poulie en sortie de vilebrequin qui entraîne tout le reste , alternateur , pompe de direction , pompe à eau , compresseur ..... si elle lâche d'un coup tu ira pas bien loin .
Mikl33
Message
par Mikl33 » 12 nov. 2019, 19:51
Tu ne me rassure pas vraiment là
Peu importe la vitesse? Sinon voiture sur plateau, et des frais en plus. Mais c'est sur, faut assumer.
La damper y en aurait pour combien?
biff31
Message
par biff31 » 12 nov. 2019, 22:34
En pièce ? De qualité, 300€ ....
