X5 40d cale a froid.
X5E7040D
Voiture : X5 E70 40D
Message par X5E7040D »
Bonjour a tous,
je possede un X5 40d que je viens d'acheter.
J'ai un probléme uniquement a froid : quand je démarre, il cale au bout de 4 secondes, je m'y reprend a 3 ou 4 fois puis il démarre en toussant un peu et apres nickel.
A chaud ou 4 ou 5 heures plus tard, il démarre sans probleme, il roule correctement sur la route.
J'ai également noté une consommation moyenne de 13 litres c'est peut etre excessif, peut etre lié a un problème d'injection, je ne sais pas.
Si quelqu'un a déja eu le probleme, ou le connait, je suis preneur.
Merci.
Did.
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Re: X5 40d cale a froid.
Message par gilles25370 »
Il démarre mal , uniquement a froid ?
X5E7040D
oui uniquement a froid, apres nickel.
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
Bougies ? Boîtier de préchauffage ?
gilles25370
Idem , je pensais aussi a la meme chose !!!
X5E7040D
bonsoir,
je mets a jour ...
Oui c'etait le boitier de préchauffage, j'ai également changé les bougies car accessible et nettoyé le collecteur tres encrassé, les clapets etaient bloques, erreur sur moteur clapets, j'ai vu tout ca facilement sur la valise.
Je venait d'acheter la voiture et je n'avait pas de valise, indispensable pour cerner les pb sur ce genre d'autos ...
Merci encore.
Did.
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
Whaaaooouuuuuu. Quelqu’un qui donne un retour une fois qu’il a trouvé la solution :cheers:
Merci pour ton message, c’est tellement rare :Top:
X5E7040D
ben oui, faut aller jusqu'au bout, le but c'est aussi d'aider les autres membres ...
Did.
gilles25370
Oui , très cool de redonner un retour !
Peux tu nous en dire un peu plus , sur ta valise ? tarif ? ou là tu acheté ? facile de s'en servir ?
X5E7040D
Bonjour Gilles,
je veux bien mais je ne voulais pas faire de pub ...
Donc c'est une Autel maxi AP200, j"avais vu un essai sur youtube, ca semblait pas mal et je l'ai achetée en urgence car j'avais des problèmes de demarrage, elle coute 69 euros.
Elle est assez complète, et compris dans le prix il y a une seule extension des possibiltés suivant le modele d'auto que tu choisis, et la on est presque dans la valise pro.
Sinon tu peux avoir toutes les marques de bagnoles moyennant 15 a 20 euros par modele.
Voila, pour moi c'est top, mais je n'ai pas nonplus d'elements de comparaison ....
Did.
gilles25370
Merci de ta réponse
Tu aurais un lien !
Je suis fortement intéressé !
En MP si cela te gêne de faire de la pub !
X5E7040D
Pas de problème pour faire de la pub, c'est juste que les modérateurs parfois n'apprécient pas, ils supprimeront le cas éventuel.
Voici un lien, en plus il est a 56 euros au lieu de 69 et tu as une petite presentation sous youtube :
http://www.obdexpress.co.uk/wholesale/a ... gJZ-vD_BwE
Il y en a certainement d'autres de qualité et performance équivalentes, mais moi j'ai celui-ci.
Did.
gilles25370
:Merci:
gilles25370
Ta " valise" ..elle est en Français ?....
Tu as ete obligé de chargé une application sur ton portable ?
Car moi , et l'informatique....aie aie...
X5E7040D
c'est a peu près en francais et c'est une application a charger sur ton smartphone ou portable, il faut se connecter sur leur site, s"enregistrer et ils t'envoient un mot de passe ....
Pas compliqué mais un peu de manip ...
Did.
anis_hmani
Voiture : bmw x5 e70 lci 2010
Message par anis_hmani »
bonjour,
est ce que t'a eu des messages de perte de puissance moteur quand tu roule tres lentement genre dans un parking ??? ou arrêt du moteur ???
cordialement
Alex75
Message par Alex75 »
X5E7040D a écrit : 04 févr. 2020, 22:24
bonsoir,
je mets a jour ...
Merci encore.
Did.
Merci pour l'explication. J'ai eu à peu près le même problème sur mon 3.0d 2011. Problème de démarrage à froid (ralenti instable) et ensuite tout ok après 30 secondes. C'était le collecteur d'air > encrassé.
S’enregistrer
