Problème tapis humide à l'arriere
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré un problème d'humidité sur ces tapis arrière de x5? Et quelles seraient les solution pour éviter cela ?
Merci à tous
Ps: x5 e70 avec toit ouvrant
Merci à tous
- Outlander 68
Re: Problème tapis humide à l'arriere
Merci pour le PS
Comme dit avec ces toit ouvrant,le temps...bouchent les canalisation d'évacuation d'eau.
Une fois bouché,l'eau s'échappe...toujours au mauvais endroit,soit vers l'intérieur
Autre cas les raccords des canalisations d'évacuation sont désolidarisés (sous le ciel de toit)
Courage pour ces recherches
Merci pour les conseils outlander j'essayerai d'y regardé quand la pluie arrêtera de tomber dans mes Ardennes... Lol
- Outlander 68
... peut être également les joints de porte (tout comme coffre)
A force ils s'écrasent et ne font plus le travail
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70- ... s/8HthLMFy
Autres pistes
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70- ... s/DgyCtphX
Peut être intéressant de regarder sous la banquette et sous revêtement coffre si humidité aussi présente
Autres pistes
- Membre bavard
- Voiture : BMW X3 258 ch
Fais toi enfermé ds l'auto , et demande a une personne d'arroser ton X5 avec un tuyau d arrosage !!!
Moi j'ai eu le problème....doublure de la porte ...la feuille plastique était un peu décollé et l'autre s'infiltrais et coulais a l' intérieur !
Merci pour ces précieux conseils je vais prendre le temps d'y regarder pendant mes vacances
