Problème d'essuie glace Av.
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai 1 p'tit souci. J'étais parti faire un petit décrassage moteur - EGR & tutti quanti (3000 - 3500 - 4000tr/mn) en oscillant, sur 40 - 50 bornes lorsque sur le chemin du retour pan, plus d'essuie glace !!! J'avais déjà eu ce problème lors de l'achat, (boitier de gestion d'habitacle HS) qui fort heureusement avait été décompté du prix de vente (700€ TTC) programmation - initialisation comprise, donc j'ai un module tout neuf. Et là sur le retour, sous la pluie évidemment, plus rien. Bande d'arrêt d'urgence jusqu'à une borne, et j'ai checké et... tout OK L'ODB indique → Tout ok - Aucuns défauts.
Tout fonctionne effectivement, lumière - essuie glace Ar. etc.. Alors un fusible ? Le moteur faiblard ? Quand bien même l'ODB ne devrait-il pas l'indiquer ? Comme je l'avais dis précédemment, (dans ma présentation), je découvre cette voiture, pas de RTA à disposition, je ne sais même pas où se trouve l'une des boites à fusibles, car je suppose qu'il doit y avoir au moins 2 compartiments où il y en a..!
Donc si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne, (déjà eu ce problème ou pas), cela me rendrait bien service.
D'avance
D'avance
- pierrot42
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Re: Problème d'essuie glace Av.
déjà, vu que ça t'est arrivé sous la pluie, faudrait vérifier si la baie du pare brise a pas pleine d'eau, et voir aussi les évacuation si pas bouché de chaque coté
pour le fusible je regarde si je trouve
1 → de ta réponse et de ta réactivité 2 → effectivement "on" doit changer (BM) la baie de pare brise communément appelé cache compartiment moteur (380€ ttc) + 1 heure de M. d'œuvre → 500€ !
J'espère que ce n'est que le relais ou le fusible et pas à nouveau le boitier de gestion (tout neuf) qui a cramé...!
Voici ce que j'ai trouvé sur le net : boitier de fusible et/ou de relais sous la boite à gants, et le relais c'est le K37 réf : 61366980177
P.S : Je voulais te joindre 1 image je n'y arrive pas ! Comment fais-tu?
1 GROS ENCORE en espérant que ce n'est pas cramé le boitier tout neuf. Comment procèdes-tu pour l'insère de photos, j'ai beau faire insérer ou importation de photos ça ne marche pas. Le boitier de fusibles relais etc.. est bien situé sous la boite à gant sinon ?
