Problème Mode transport
- Membre
- Voiture : bmw x5 e70 lci 2010
Suite au changement des plaques de freins avant, le mode transport s EST activé tout seul sur ma voiture. J ai perdu aussi le contrôle des vitres arrières et l indicateur des plaques indique que ils sont usés.
Quelqu un a eu ce genre de problème avant?'
Et une idée comment le résoudre ??
Cordialement
Cordialement
- Outlander 68
Re: Problème Mode transport
As tu une photo du combiné,ce message est peut être associé à d'autres voyants
- Membre
Il ne y a que le voyant de la plaquette de freins en rouge sur le tableau de bord. (!)
- Membre
@Outlander 68 :
je viens de résoudre le problème du message de la plaquette de freins (en utilisant le bouton dans le compteur de vitesse grace à ce forum)
mais le mode transport reste tjrs actif et je n'ai tjrs pas le controle des vitres arrières
cordialement
cordialement
- Outlander 68
Bien
En principe le mode transport,comme il l'indique est un mode en sortie d'usine par exemple,qui permet le chargement et déchargement du véhicule neuf sur différent type de convois (camion,bateau,avion...)
C'est un mode qui est également censé limiter la vitesse,par exemple 30 km/h...ne semble pas le cas pour toi,où bien
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70- ... ck/PGLyhSK
Perso il faudrait la passer sur un outil de diag BMW ou autre plus poussé.
Idem tous les services effectués à l'ordinateur de bord ont ils bien été remis à zéro/échéance.
Autre point,tout aussi important et a vérifier en priorité,l'état de la batterie,qui génère ce genre de message et bloque ainsi quelques accessoires de confort quand celle ci est trop faible...on estime si inférieur à 12.30 V la charge ne sera que de 50% capacité de la batterie---> à remplacer
Il faudrait rester dans des valeurs supérieur à 12.60 V par exemple
Mieux la laisser sous chargeur qques heures/une nuit et tester ensuite
Si "sauvable" quand même prévoir cet échange a la prochaine saison froide (en respectant la procédure,càd enregistrement et réinitialisation des données de la batterie neuve...outil diag impératif)
- Membre
@Outlander 68 : merci pour la piste,
Je vais essayer ce soir de charger la batterie au max et voir ce que ça va donner.
Cordialement
Cordialement
- Membre
Bon , finalement comme je devrais faire le vidange de la boîte a vitesse, le mec m a supprimé le mode transport et j ai repris tout les contrôles.
Place mnt au vidange de la boîte de transfert mais ça sera pour après l été. Ça commence a faire mal a mon budget de vacances cette e70.
D ailleurs le mecano m a dit que la xdrive40d est fragile au niveau d un truc du moteur. Quelqu'un a une idée ???
- Membre bavard
- Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Oui la chaîne de distribution ....
