Panne stabilisation frein et conduite.
t7oxi8c
Voiture : BMW x5
Message par t7oxi8c »
Je viens vers vous pour m'éclairer sur un problème survenu hier après une légère accélération suivie d'un léger freinage sur chaussée mouillée en ligne droite.
J'ai commandé une valise diag, je l'aurais en fin de semaine.
J'espère que le problème viendrais d'un capteur ABS.
Avez vous déjà rencontrer cette panne ?
Au plaisir.
Gbauv
Voiture : X5 E70
Re: Panne stabilisation frein et conduite.
Message par Gbauv »
Bonjour avez vous trouvé quelque chose j ai le même problème merci
Avatar du membre
Une batterie faible pourrait expliquer la liste des erreurs
As tu la possibilité de contrôler sa tension (moteur éteint) elle doit ce situer au delà de 12.5V
Gbauv
Voiture : X5 E70
Message par Gbauv »
Bonjour merci de ta réponse :oops:
Mais j ai vérifier la batterie
Je l ai rechargé couplé avec une autre et le demarreur ne lance pas par contre la pompe de gavage fonctionne
Avec le diag j ai les defauts suivant
*Systeme d accès voiture CAS
AOC1 cas sortie borne 50
AOC2 cas sortie borne 50
*DDE diesel electronique UL
49A6 bus lin defaut de com
A559 combiné coupure de l'alimentation (borne30gf)
Voilà su tu as une idée 💡
Un grand Merci
Avatar du membre
...c'est surtout ton premier message et photo qui laisse penser à une batterie en fin de vie
Dans le détail maintenant il y aura peut être d'autres erreurs associées ou non :roll:
Gbauv
Voiture : X5 E70
Message par Gbauv »
D accord je pense que je vais essayer une autre batterie cet après-midi mais j ai des doutes !!!!
S'il démarre alors champagne 🍾
Gbauv
Voiture : X5 E70
Message par Gbauv »
Est bien après la tentative de remplacent de la batterie par une 120amp même motif même punition il ne démarre pas c est bizarre la chauffe des bougies se met en route la pompe de gavage aussi mais pas le demarreur ??? Je pense peux être à une panne de demarreur 🤔 :think: :roll: vous en pensez quoi ?
Gbauv
Voiture : X5 E70
Message par Gbauv »
Bonjour à tous aujourd'hui après plusieurs recherche sur ce defaut cela m'a conduit au boîtier CAS3 qui a un problème de com avec la DME si quelqu un peu me confirmer mais dire
Il a dû ce mettre en sécurité antivol
Merci à bientôt 😉
S’enregistrer
