C est du mécanique lourd ça.
Ma voiture a fait une grosse perte d huile pendant un kilomètre puis je l' ai arrêté. Une fois chez le mecano il me dit que la fuite doit venir du carter ou de son embranchement avec un boîtier (selon ses dires) lié au fonctionnement 4 roues motrices.
Il m a aussi dit qu il a trouvé une partie en alliage (aluminium) qui semble cassé de quelque part et qui contient une partie de filetage.
Quelqu'un peut me dire si le carter casse si facilement (genre pression d huile ou son emplacement a été posé sur le sol directement lors d un raid dans le désert).
Est ce que les pièces en aluminium (alliage ) sont nombreuses dans cette voiture X5 e70 lci (2010) diesel xdrive40.
Est ce que je peux trouver le carter et combiner sa doit coûter ??
Ton pb ressemble à la casse de ton arbre de transmission avant qui casse souvent en meme temps le pont avant et le bas de carter moteur qui est juste a côté.
Avec un peu de chance le pont n'a rien, mais je pense que ton carter bas moteur a explosé avec lz casse de l'arbre avant....
Je suis desole pour toi.
Venant de repondre a ton autre question, je te confirme qu'il ne faut plus allumer le moteur avznt investigation !!!
Si tu as coupé le moteur à temps, ton moteur aura tenu le coup, dans le cas contraire...
Si le arbre a cassé est ce que j aurais pu avancer avec la voiture ?? Pcq pour la remorquer j ai du la démarrer et la faire avancer (bien sûr j ai mis de l' huile pour ne pas casser le moteur)
Oui elle avance tres bien juste avec l'arbre et les roues arrière....
De toute facon pas de mystère, quand tu enlèves le cache moteur inférieur en plastique tu vois tout de suite le pb...
Y a t il eu un bruit particulier ?
Parceque généralement ca fait un gros bruit quand tu casses tout !!!
Après tu as pu percé une durite d'huile, ou le support de filtre a huile qui a connu qq cas de fuite (mais jamais vu autant de perte d'un coup)
Non , le mecano n a rien vu de particulier
Une autre question plus technique : peut on changer le carter sans enlever le moteur??
Il dit qu il doit tout lever pour changer le carter alors que sur d autre voitures c faisable.
Je t'ai répondu dans le 3e sujet que tu as ouvert.
Je te propose si tu peux de réunir les 3 en 1 seul pour nous permettre de t'aider plus facilement.
Ca fait 7 ans que je regarde tous les sujets, pannes et autres problèmes des E70.
De mémoire je n'ai jamais vu un bout de carter moteur partir tout seul.
Tu n'aurais pas accroché qq chose, parking, tout terrain ou objet sur la route ?
Je pose plein de questions pour essayer de t'aider a trouver l'origine de la panne, parceque réparer sans comprendre c'est le risque de refaire les meme réparations dans qq kilomètres...
