Est il obligatoire d enlever tt le moteur pour démonter le carter??
- Membre
- Voiture : bmw x5 e70 lci 2010
Sur les modèles 2010 , est il obligatoire d enlever le moteur pour démonter (changer) le carter a huile ???
Merci d avance
Merci d avance
- Outlander 68
Re: Est il obligatoire d enlever tt le moteur pour démonter le carter??
A ma connaissance je ne connais aucun model (courant) où le moteur doit être déposé pour remplacer le carter d'huile
Que souhaites tu réaliser qui nécessite la dépose du carter d'huile
- Membre
J ai eu grosse fuite d huile en état de marche et d arrêt, le mecano m a dit que c a cause du carter qu il faut soit remplacer soit souder. Par contre il fait soit enlever le moteur soit desserrer le berceau (trop compliqué aussi)
Il m a montré un morceau qu il dit trouver sous le capot et qu il présente comme la partie qui a saute du Carter.
Ci joint les images
Merci si vous avez un conseil
Ci joint les images
- Voiture : BMW X5 E70 3.0d LCI 245 exclusive
A mon avis pour sortir le carter moteur il faut sortir les cardans qui le traverse, du coup peut etre le pont avant également, et la présence du berceau moteur peut rendre impossible de tomber le carter moteur sans tout sortir.
Quoi qu'il en soit il faut comprendre la cause de cette casse qui n'est pas arrivée par hasard !!
Le pont tourne normalement sans bruit ?
Les cardans également ?
Comment est l'arbre de transmission avant ?
Bon courage
Yann
Bon courage
Yann
- Membre
Pas de bruit particulier, marche avant et arrière fonctionnent, l' arbre semble tout bon, mm le carter vu de bas semble intact et la fuite provient du haut et l écoulement continue comme dans les fotos.
Il semble qu il va un peu desserrer le berceaux pour avoir un peu d espace de travail et on va chercher l endroit d ou vient le morceau qui a sauté.
Pour moi et lui la couleur montre que ça vient forcément du carter .
C est vraiment trop compliqué comme intervention pcq plusieurs branchement a enlever et remettre après.
Le risque de perdre la bagnole est assez important et ça me travaille le cerveau 24/24.
Désolé pour toutes ces questions.
Cordialement
Cordialement
Maintenant il faut demonter pour voir de près le pb.
Tiens nous au courant parceque tout ca est bien étrange.
- Membre
Re,
Finalement on a enlevé le moteur pour pouvoir souder le carter sans le démonter ,
Il y avait une autre fissure en bas au niveau du branchement avec le cardon,
Soudure a froid dans deux endroits du carter et test en arrêt positif reste le test en état de marche demain.
Franchement c trop compliqué et je ne sais pas comment ça a pu arriver.
Merci pour vos réponses
- Membre
Autre problème aussi, un gros trou dans le semi-carter
Il paraît que je suis passé sur une mine anti X5 sans s en rendre compte
- P@t
cela a du s'entendre et se sentir...
- Membre
Vraiment bizarre, je n' ai rien entendu et comment deux pièces tombent en panne comme ça???
Est ce normal???
Est ce normal???
- P@t
Tu as acheté ce véhicule il y a 2 mois, peut être que les pièces étaient fragilisées avant...
- Membre
Enfin
Voiture perdue
C était une bielle qui a cassé , la partie cassée a troue le bloc et cassé le carter en tombant et peut être d autres choses en route.
Un mecanicien m a proposé d ouvrir le moteur et essayer de réparer et l' autre m a dit qu'il faut en acheter un autre.
Pas de chance pour cet achat
C décevant
Voiture perdue
C décevant
- P@t
le moteur ne tournait donc plus et devait faire un de ces bruits.
Bizarre cette affaire...
- hello
- Voiture : X4 M 40 I
Tout ceci est bien étrange
Bizarre que tu ne te sois aperçu de rien avant , non ?
- Membre bavard
- Voiture : BMW X3 258 ch
Salut
Alors, si tu dit , que ton pote " mecano" , a posé ton X5 sur le pont, et qu'il a rien vu de special .......et que maintenant il pense que c'est une bielle !....
Drole de mécano
Vous l'avez poussé , pour le mettre sur le pont ?
Une bielle , qui vole, ....tu m'excuse, mais tu démarre plus !...et je n'ose pas te dire le bruit qu'elle a du faire qd elle a cassée
Dis nous en un peu plus sur ...ton investigation .....car là....j'ai un gros doute !
Drole de mécano
- Membre
Je ramène la voiture et je change le moteur,
Pour voir qu'est ce qui a cassé il faut ouvrir le moteur et après tt revérifier. J ai jette l éponge
- Membre bavard
Anis...répond aux questions !!!!
avez vs poussez la voiture pour la mettre sur le pont ?
Avez vs démarré la voiture depuis ce problème ?
Ok tout s'explique... Je croyais avoir lu que le moteur tournait normalement et sans bruit
Effectivement change le moteur, tu as le choix en occasion !!
Sinon ton garagiste, il n'a rien entendu non plus.
Allez j'arrête
Bon courage a toi et désolé pour ta mésaventure.
Allez j'arrête
- pierrot42
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Salut,anis_hmani a écrit : ↑09 août 2020, 22:36Salut,
si une bielle serait coulé, y aurait justement un bruit bien particulier...
un bon exemple
