A coup
a
adrien10
Voiture : BMW X5 E70 40D
A coup
Message par adrien10 »
J'ai un modèle 40D depuis un an environ, elle a 188 000kms.
J'ai un problème d'à coup :
- j'ai un à-coup en première à 1500 tours environ (ça fait comme si je passais une vitesse, le compteur baisse un peu de 200-300t et je ressens l'à-coup). Pareil si je démarre en 2ème. Mais l'à-coup se produit sur la même vitesse. Si j'accélère plus fort, je ne ressens pas l'à-coup.
- j'ai comme des "freinages" ou mini à coup sur vitesse stabilisée entre 70 et 90km/h, comme si elle hésitait. Je ne l'ai pas tout le temps, mais assez souvent. A cette même vitesse j'ai un bruit comme un roulement qui vient de l'avant (je dirai côté conducteur mais difficile de localiser).
- quand je passe en N à 80km/h, le bruit reste constant mais je n'ai plus les à-coup (logique car elle ralenti), mais la voiture tremble, je le sens dans le volant, c'est assez bizarre.
Vidange de boite de transfert (avec huile BM) fait y a 3 mois, avec reinit avec ISTA. Je n'ai pas senti de limaille au doigt dedans, ça m'avait l'air d'être bon.
Vidange de BA (avec huile ZF + carter + douille) fait ce weekend, la boite est plus douce c'est plus agréable ! + réinit avec ISTA. Il n'y avait pas de limaille non plus dans le carter.
Pneus changés en décembre 2020 (les 4 pneus changés, NON run flat).
La pression est bonne (j'ai mis 2.2 sur les 4 pneus car nous sommes qu'à 2 + notre bébé, donc pas très chargé), j'ai essayé à 2,4 devant et derrière cela ne change rien.
La vidange de boite de pont est prévu ce weekend ou weekend prochain.
Mon diagnostic viendrait du pont avant HS (ou huile HS seulement ? J'y crois pas trop, mais y a qu'en faisait la vidange que je verrais la couleur de l'huile et s'il y a de la limaille).
J'ai vu beaucoup de choses avec le flector, j'ai jeté un oeil, visuellement il est bon. J'ai vérifié aussi les silentbloc du pont arrière, ça m'a l'air bon aussi mais pas facile de bien voir seulement en se mettant dessous. Faudrait que je regarde dans la fosse chez mes parents.
Qu'en pensez-vous ? Que puis-je tester pour écarter ou pas des pistes ?
Merci d'avance à tout le monde !
Y
Yann070242
Voiture : BMW X5 E70 3.0d LCI 245 exclusive
Re: A coup
Message par Yann070242 »
Hello
Tu en sauras plus je l'espère après la vidange des ponts.
J'ai deja vu des pb sur le pont avant, bruit de roulement lors de la décélération notamment.
Est ce qu'un roulement défectueux dans le pont peut generer un à-coup ? Il existe également un rappel sur l'arbre de transmission avant, le tien a t il bénéficie de cette campagne de rappel ?
Je sèche un peu honnêtement !!
a
adrien10
Re: A coup
Je récupère l'huile demain, mais je n'ai pas de fosse chez moi donc je pense que ça sera compliqué de le faire ce weekend, je n'ai pas non plus la seringue que j'ai utilisé pour faire la vidange de BA. Je vais attendre de rentrer chez mes parents je pense.
Concernant le rappel, je ne suis pas au courant. Comment le savoir si elle a été rappelé ? Quelqu'un sur le forum pourrait le voir avec mon VIN ?
Le truc qui me fait penser soit au pont soit un roulement de roue c'est que la voiture tremble vraiment beaucoup au neutre en roulant. On le sent dans le volant, au plancher (côté conducteur et passager) qui s'atténue quand la voiture ralenti toute seule.
a
adrien10
Re: A coup
Après 3 ans avec ce problème et de recherche, c'est réparé. C'était les solenoides de la boîte.
J'en ai profité pour changer les 2 joints sous le mécatronique.
Attention il n'y a pas assez d'huile en prenant le kit vidange ZF8 de 7l avec carter. J'ai eu besoin de 7,4l
