Eclairage de virage en panne
a
anis_hmani
Voiture : bmw x5 e70 lci 2010
Message par anis_hmani »
est ce que une voiture ou apparait le defaut "éclairage de virage en panne" passe le controle technique ??
j'ai vu que généralement c'est du à l'humidité , est ce vrai ??
est ce dangeureux de conduire sans sachant que ça fait deja 3 mois presque que ça dure et je n'ai rien remarqué mm si j'ai roulé un peu la nuit (paris -> marseille)
cordialement
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Re: Eclairage de virage en panne
Message par Flagada »
Il faudrait que tu regardes devant toi en roulant si un de tes phares reste coincé à droite ou à gauche à vitesse normale, et lequel ne tourne pas à vitesse réduite
Regarde aussi si le phare de gauche se décale sur le bas coté G en roulant lentement
Tout cela te permettrait de savoir quel est le phare incriminé
Sinon, tente en coupant l'éclairage automatique, tu roules qq jours en allumant toi même les feux le temps que ça sèche de partout...
Là tu ne devrais pas avoir de message d'erreur puisque cela coupe l'aide au virage
Puis, en remettant la bouton complètement à gauche, tu vérifies si tu as toujours le message ...
Il se pourrait aussi que ce soit une ampoule en effet, mais tu t'en serais aperçu ...
Je ne vois pas d'autres choses à faire ... sans faire un tour au garage ...
Amitiés
Flagada
Avant 2018 l'éclairage était contrôlé et notifié si problème,mais pas d'incidence,recalage
Depuis le nouveau CT mai 2018 ceux ci sont notifiés en cas de problème et peuvent être soumis a une contre visite
Uniquement
"Feux de brouillard avant/arrière source lumineuse défectueuse ou manquante"
Dans ton cas l'éclairage semble fonctionner (antibrouillard) mais pas la fonction directionnels auto adaptatifs...a mon avis pas de recalage,au pire juste notification lecture OBD
Pour le problème peut être également module LED
Ce sont les 2 directions qui ne fonctionnent plus :?:
L'éclairage directionnels autoadaptatifs est en relation comme ci dessous
- interrupteur/commande
- antibrouillard
- capteur pluie/lumière
- Unité interrupteurs colonne de direction SZL
- boitier FRM
- boitier JBE jonction box
Par hasard pas eu de remplacement du pare brise avant message du problème :?:
