Problème de xenon x5 e70
Bonjour à tous
Après plusieurs recherches infructueuses je me retourne vers vous: depuis que j’ai passé le Karcher j’ai remarqué que de la condensation était présente dans le phare avant côté gauche.
depuis le xénon ne fonctionne plus. Bête et discipliné je me suis dit que ça doit être l ampoule et du coup je viens de la remplacer mais toujours rien. Je souhaite donc pousser mon investigation et j’ai besoin de vos avis!!
Il y a-t-il un fusible si oui à quel endroit ?
Dois-je m’orienter vers le ballast ?Et comment y accéder ?
Que dois-je faire ?
Merci d’avance pour votre aide
Que dois-je faire ?
- Outlander 68
Re: Problème de xenon x5 e70
Pour les fusibles F25 pour le côté droit et F26 pour l'optique gauche,sur boitier sous la boite à gant.
Forte probabilité que ce soit le ballaste,suffirait de l'intervertir...
Merci pour la réponse je vais essayé de trouver la notice pour le repérage des fusibles
Pour intervertir les ballastes comment puis-je y accéder?
- Outlander 68
Pas tellement le choix pour y accéder il faut déposer l'optique,comme le calculateur est encastré sous l'optique
Et pour les fusibles sur le boitier JBE
En bleu fusible 26
En rouge fusible 25
(les 2 étant en 5A)
En bleu fusible 26
En rouge fusible 25
(les 2 étant en 5A)
Modifié en dernier par Outlander 68 le 07 mars 2021, 20:11, modifié 1 fois.
Merci encore pour ta réponse donc si j’ai bien compris je dois déposer l’aile? Je n’ai rien trouvé à ce sujet sur le net
- Outlander 68
Plutôt dépose passage de roue
et dépose bouclier avant
Je te remercie outlander. Si quelqu’un un a un petit tuto je suis preneur
- Membre bavard
- Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Hello , s'il y avait un tuto il serait dans la section nommée tutoriel ... mais je pense pas que grand monde se soit amusé à tomber le parechoc avant vu la misère que c'est
Me semble qu'il y en a un pour l'arrière avec pose attelage , mais rien pour l'avant de mémoire.
Merci ! En effet après un bon moment de recherche je n ai rien trouvé
Ça m embête de devoir allé en Cc pour un phare
Oh merci je vais regarder ça !!
Bon j ai fini par démonter le passage de roue c est assez facile mais reste à voir au ré montage verdict c est bien Le ballast marque d oxydation au niveau des prises
Maintenant reste à commander le nouveau
Mise sur cric et dépose de la roue pas besoin de plus
