SILENT BLOC SUSPENSION ARR. X5 E70
IMPULS
Voiture : BMW X6 E71 M Sport Ultimate
Message par IMPULS »
Je viens de faire la géométrie sur mon X5 E70 (les 2 essieux).
A l'avant ça été réglé mais je dois tout de même changer les biellettes stabilisatrices (joints HS).
A l'arrière impossible de régler côté gauche, je dois changer le silent bloc de suspension.
Quelqu'un pourrait-il me dire chez qui je pourrais trouver ces pièces et qu'elle est sa dénomination exacte svp?
Ou si il y'a un croquis à visionner serait un plus!
J'aime faire moi-même certaines réparation dans la mesure du possible.
Je précise que je n'ai pas pu voir par moi-même la pièce concernée avec le mécano (Euromaster), l'accès à leur atelier est interdit au public.
Donc il m'a juste dit que cela s'appelait "SILENT BLOC DE SUSPENSION ARRIERE".
:Merci:
Une conduite intelligente et avec élégance
Re: SILENT BLOC SUSPENSION ARR. X5 E70
Semblerais s'agir de la référence BMW 33316784940 il y en aurait 4 silent bloc
Position 2 ci dessous
...nécessite quelques outillage spécifique,il faudrait également chauffer pour démontage
IMPULS
Merci @Outlander 68 pour ton retour! :Merci:
