Bonjour à tous!
Depuis quelques temps avec le temps pluvieux, j’ai constaté un écoulement d’eau lorsque j’ouvre le hayon.
L’eau s’écoule depuis l’accroche du milieu sur l’ouvrant supérieur.
Suis je le seul?
Tant pis. Le TOE est une piste "sure" d'entrées d'eau par le pavillon et parfois le hayon... Il faut chercher ailleurs.
Tu as regardé si ton joint d'encadrement de hayon n'était pas déchiré ?
Oui est non .
BMW m'a changé 2 fois les feux arrière sous garantie , j'avais des entrées d'eau par les feux , la 1ere fois sans mettre les nouveaux joints , la deuxième fois ils m'ont écouté et on remplacés les joints qui sont fournis avec les feux neufs par ceux de la note de service .
Depuis nickel
j’ai constaté un écoulement d’eau lorsque j’ouvre le hayon. L’eau s’écoule depuis l’accroche du milieu sur l’ouvrant supérieur.
?? Cela laisse place à l'interprétation ??
Biff31 c’est bien ça. Après une averse, l’eau coule par le crochet qui permet la fermeture du hayon.
Je pensais au joint qui se trouve sur la partie inférieure du hayon.
Bonjour, j’ai le même problème d’infiltration d’eau du hayon et écoulement à l’ouverture du coffre par le système de fermeture. Avez vous une solution ?
J’ai vérifié le joint de coffre et pas de coupures. Sinon je pensais au système d’essuie-glace ?
Merci de votre aide.
