Problème ouverture hayon électrique.
T
Tico972
Voiture : 320D Touring E46 / X5 35i E70
Message par Tico972 »
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème avec mon X5 que j'ai depuis peu. Mon coffre électrique se ferme seul sans soucis mais pour l'ouvrir je dois mis reprendre à plusieurs fois ou parfois l'aider un peu. Auriez vous une idée du problème svp https://youtu.be/I8QPMxVayPI
Re: Problème ouverture hayon électrique.
Qques pistes à la volée
- ajustement serrure/hayon
- vérins un peu fatigué
...rien ne bloque/coince serrure,joint autour :?:
Comme géré par un calculateur (HKL) peut être qque chose de consigné,si pb électrique :roll:
T
Tico972
Merci, pour ta réponse.
Peux être effectivement un ajustement de serrure mais rien à l'air de bloquer en tout cas. La serrure et le crochet son bien fixés... Le bruit "clac" en fin de fermeture est normal?
Le "clac" à la fermeture est "normal" verrou serrure
Si l'on parle du même "clac" bien entendu
80% que ce soit les vérins
Si le diag indique 1 vérin...remplace quand même par paire (afin d'éviter d'autres soucis)
Si vérins,accroche toi un peu... 800,-EUR pour les pièces origine,hors montage
T
Tico972
:shock: alors j'espère que c'est un réglage du crochet :D
_
_Wankee_
Voiture : BMW X5 E70
Message par _Wankee_ »
Il y a moins cher que 800 balles au cas ou, va sur ebay et cherche ça: Vérin Actionneur Hayon Arrière Coffre BMW X5 E70 SAV 51247332696.
Tu les as a 260 balles pièce, frais de port offert..
Biensur c'est au cas ou...
T
Tico972
J'te remercie parce que au cas ou, 260 c'est mieux que 800 :lol!:
Mardi je vais faire un diagnostic on verra bien. Pour l'instant sur Carly rien qui concerne le hayon.
D
Dax06
Voiture : BMW X 30D M
Message par Dax06 »
Bonjour à tous, connaissez vous un tarif avantageux pour des verins de X6 ?
Merci pour vos retours
Si certain que ton véhicule équipé SA316 il te faudrait les références
Gauche 51247332697
Droit 51247332698
Les origines monté par BMW sont des productions made in Germany...en principe du Stabilus d'origine monté par BMW
Le mieux serrait de les retrouver sans passage par BMW
Après le marché semble vaste entre du no name et 1er prix
Pour du 1er prix (par exemple de la marque Q1-Parts) serait autour de 240€ la paire
Sur eBay , pourquoi pas…à condition que le vendeur te propose une garantie…. :accord:
Ça te montrera aussi son sérieux , et ce qu’il pense des pièces qu’il vend …
sinon , tu as des chances de te trouver avec du no/name ou contrefaçon…. :Nul:
Et là rebelote, nouvel achat ………
C’est comme pour tout , on peut toujours trouver moins cher ………. Tu n’achèterais pas une série 7 au prix d’une dacia , ou l’inverse aussi ….
Et je n’ai rien contre les dacia ! :NonNon:
Donc attention …
