...dans la procédure,il s'agit d'entretiens courant,en principe effectué par la concession,partie du service.
Soufflette aide aussi
Autre soucis qui en découlerait (ent)...fait peur oui,puisque directement une influence sur cet non entretien que les cc sont tenus de faire
(partis du service)
...pour la 1ère hypothèse
Seconde hypothèse
Le montage des canules d'évacuation étant tellement serré de part la conception
Possible qu'une des jonctions ce soit désolidarisé ou tout simplement défaillante (aucun rapport donc avec canules bouché)
Compliqué un peu...puisqu'il faudra déposer ciel de toit pour contrôle/test
3ème hypothèse
...le pare brise
Même si remplacé par concession,souvent il y a "merdouille" trop de colle/pas assez de colle
Ou tout simplement pas retiré complètement ancienne
Ou réparation trop rapide pour relâcher le véhicule après remplacement...
Si en rapport avec autres soucis rencontré
Demande investigation (...calculateurs/boitier fusible concernés "humide" aussi)
