1) est-ce que cette erreur apparait aussi quand tu roules tous feux éteints (dans ce cas là, il s'agit d'un problème d'électronique) ou uniquement quand ils sont allumés
2) Tu devrais vérifier qu'il ne s'agit pas simplement de l'ampoule d'antibrouillard (qui s'allume lorsque tu braque) qui est fatiguée et prête à claquer, ou avec un faux contact.
3) Ensuite, si cela n'est pas cela, tu mets le commutateur rotatif de phares sur feux de croisement au lieu de AUTO, cela annule la fonction phares directionnels. Si l'erreur n’apparaît plus, il s'agit d'un problème de moteur du projecteur directionnel (le moteur lui même ou la commande électronique). Normalement une reprogrammation règle ce problème (un ami avait un des projecteur directionnel qui se bloquait de temps en temps vers la droite, après une reprog, tout est rentré dans l'ordre sans rien changer)
Voilà, si cela peut t'aider
Sinon, en fonction de l'âge de ton X, BMW devrait participer à la réparation, un phare n'est pas une pièce d'usure et est censé tenir la vie de la voiture, sauf choc
