Y a-t-il un moyen de supprimer cette suspension sport ? malgré les sièges sports, je suis quand même un peu secoué sur mauvais revêtements mais il est que le roulis et le maintien de la caisse sont assez bluffants sur route en bon état. Je pense que cela doit s'améliorer avec des pneux non RFT. Encore merci de votre aide
A mon avis on ne peut la supprimer sauf il y a un bouton on/off pour cela. Les pneus à part si tu montes une dimension moins taille basse je ne vois pas de solution.
Y’a un truc qu’on est sûr quand on est ministre, c’est qu’on retournera pas à l’école, tandis qu’en prison, faut voir ! Coluche
merci pour ta réponse.
Dans 2 mois, je vais passer en pneu thermogomme non RFT ce qui devrait déjà améliorer les choses. Mais il est vrai que je suis un peu ambivalent car j'apprécie tout de même cette suspension dans les portions rapides surtout que avec la direction active. Et là, on prend du plaisir malgré les 2 tonnes ...
Il te reste plus qu'à rouler en pneus neige 12 mois sur 12 !!!
C'est vrai que les thermogommes l'hiver dernier ont réussi à rendre mon x3 presque confortable ,c'est dire l'importance des pneus et des différentes gommes.
pas de solution sérieuse au niveau des pneus qui permette d'améliorer le confort significativement. Bien entendu les pneus hiver sont plus souples que les pneus été, c'est une lapalissade, mais ça ne solutionnera pas ton problème.
Peut être, su tu es en 20', passer en 19', voire en 18'.
Sinon la seule vraie solution pour concilier confort, tenue de route et absence de roulis : l'adaptive drive
merci pour vos réponses. Je ne suis pas étonné de ne pas avoir de solution. Mais ce n'est pas grave, on s'habitue. En ce qui concerne les pneus, lors du prochain changement pour usure des gommes dété, je prendrai des pneus non RFT. Et de toute façon de fin octobre à mars, ce sera thermogomme donc plus souple.
