Feux X5 fonctionnenment ?
Goncalves
Voiture : BMW X5 30d finition Exclusive
Message par Goncalves »
Bonjour à tous, voila ma question, je vien de voir passer une serie 5 pack M de 2008 je dirai avec des feux xenon, et j'ai remarqué que quand celui-ci tournait le volant (gauche ou droite), le "projecteur" le plus interieur du pare s'allumait,( il ne mettait pas le clignotant ), je voudrait donc savoire si cela existe aussi sur le e70 et pouvoir le faire ? Y a t-il une manip particuliere a faire au niveau de l'IDrive ou au niveau de la position des feux ( automatique ou manuel )? Merci pour vos réponses.
La différence entre les hommes politiques et les oiseaux, c'est que les oiseaux s'arrêtent de voler de temps en temps.
lirm35m
Voiture : X3 30E - Bmw R1250R
Re: Feux X5 fonctionnenment ?
Message par lirm35m »
les feux directionnels sont une option qui existe aussi sur X5, X6 etc…
Goncalves
Ok merci pour la réponse, et en ce qui concerne l'allumage des feux de brouillard lors d'un virage cela fait aussi partie des feux directionenel ?
oui, tout à fait ;)
X
X5-E70sd
Voiture : Vitara 1.6 Allgrip - Swift 4x4 - Ex BMW X5 / Scenic 1.6
Message par X5-E70sd »
... cette option est vraiment indispensable !!!
Elle est incluse dans le Pack Luxe pour info
lirm35m
pack évasion
Goncalves
Ok, le souci c'est que le mien est une finition Exclusive je ne sais pas si il y a le pack evasion ( je pense que non car je n'ai pas les feux de route adaptatif ).
lirm35m
les packs innovation et évasion sont des packs supplémentaires :coucou:
il y a eu un changement à partir de mars 2010 , il me semble que le soft close et/ou les phares directionnels faisaient partie de la finition exclusive auparavant
( à vérifier)
Goncalves
Tous s'explique alors ! Merci ! Une autre question, le pack sport est il comprit dans la finition Exclusive ? ( car j'ai pas mal d'option qui sont du pack sport comme la Shadow Line Brillant...)
lirm35m
non, mais tu devrais aller consulter le configurateur sur le site bmw ;)
titalp
Voiture : x5 M50 D
Message par titalp »
moi j'ai un pack luxe de 2008 et je ne sais pas si j'ai les feux directionnels en revanche pouvez vous me dire comment un peu regler les feux de croisement en hauteur , car je trouve qu"ils eclairent trop en bas :scratch:
quelle est la manipe a faire ?
Voiture : Xantia
Théoriquement, sur du Xénons, tu ne dois pas toucher au réglage d'assiette des projecteurs ! :NonNon:
Ce réglage se fait automatiquement à l'allumage, à moins qu'il y ait un problème d'étalonnage du système auto, cela m'est arrivé sur une Audi A6 il y a quelques années, en croisements elle éclairait aussi haut qu'en route !
Si tel est le cas, seul ton concess peut te faire le réglage ! :afro:
SCHUTZ
Message par SCHUTZ »
c'est facile à voir : tu mets le commodo d'allumage des feux en position auto (sinon ça ne fonctionne pas) et tu verras l'antibrouillard intérieur s'allumer lorsque tu braques (tu peux faire la vérif à l'arrêt moteur tournant).
Mais sur route de nuit pas de doute possible ;)
Quand tu as les directionnels, il y a une petite diode verte en position d'allumage auto. Sans les directionnels, la diode n'est normalement pas présente...
Voiture : Xantia
Euh non....j'ai la diode verte et pourtant pas de directionnels :NonNon:
Voiture : Xantia
Au fait, sur un pré-LCI, il suffit de regarder ce qui est écrit sur le pourtour du phare (partie métallique du projecteur externe). C'est marqué dessus lorsqu'il s'agit d'un directionnel !
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Pour vérifier si les phares tournent :
Il faut l'allumage en position "auto"
et
une vitesse "avant" enclenchée avec le moteur tournant (enfin il me semble)
Goncalves
Sur le mien il y a écrit " BMW Dynamique Xenon D1S. F=70 mm " sont t-il directionnel ?
clem238
Voiture : 130i Performance
Message par clem238 »
Dynamic:oui
Le plus simple, tu te mets devant un mur, moteur tournant et tu braques ---> tu vois le résultat!
Voiture : Xantia
Oui, c'est bien ça ! :cheers:
