Batterie X5D
- albertbmw
- Voiture : X5 4.0e, X5 3.0d pack M, Mini D Cabrio (2011)
Re: Batterie X5D
Pour info je branche directement le chargeur sur le boitier + dans le compartiment moteur et sur un écrou un peu devant pour faire masse.
Mais jamais sur la batterie dans le coffre.
Bm prends l explication que c est un vehicule de luxe et par conséquent qu'il ne doit pas forcement rouler tout les jours, donc recharger la batterie souvent afin de maintenir la batterie toujours au top.
- Voiture : Panzer...ou Traban...selon le résultat de la présidentielle
Re: Batterie X5D
C'est effectivement très pratique de cette façon !
Problème: je constate que mon chargeur est "un peu" sous-dimentionné... 60 Ah !
Un conseil pour un chargeur "compatible" avec la batterie du X5 E70 ??
Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur (Le mariage de Figaro, Beaumarchais)
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Re: Batterie X5D
Les AH de la batterie n'ont rien à voir avec la "puissance" du chargeur, tu peux très bien recharger une grosse batterie avec un petit chargeur, ça prend plus de temps c'est tout.
Re: Batterie X5D
Alors tout va bien !
Je viens de trouver ce "mainteneur en charge" sur Norauto, qui m'a l'air très pratique (branchement directement dans la prise allume-cigare !)
Quelqu'un connait ? l'utilise ?
http://www.norauto.fr/Acheter-Appareil- ... descriptif
Sinon, beaucoup plus cher: http://www.jeanbuser.com/product_info.p ... =1&sort=2a
Finalement, celui-ci me paraît le plus sérieux (fabrication suédoise !), et on peut acheter l'adaptateur "allume-cigare", qui évite les ouvertures de capot + branchements-débranchements: http://www.pilesbatteries.com/index.php ... tAod9SYAOA
Modifié en dernier par alainneau le 26 sept. 2013, 14:33, modifié 2 fois.
- yopsolo
Re: Batterie X5D
Ca c'est quand même le comble ! De luxe ça reste à voir. Et pourquoi pas ne les sortir que par beau temps sur routes sèches pour ne pas les salir et éviter la propagation de la rouille.albertbmw a écrit :Pour info je branche directement le chargeur sur le boitier + dans le compartiment moteur et sur un écrou un peu devant pour faire masse.
Tu l'as trouvé ou celui qui t'a dit cela ?
- flatouinne
- Membre bavard
- Voiture : X3 G01 et BMW à 2 roues 2 cylindres
Re: Batterie X5D
Pas forcément une bonne idée de vouloir maintenir la charge via l'allume cigare, le "big brother" embarqué qui est censé géré le courant coupant généralement l'alim de la susdite prise quelques instants après coupure de contact.
Re: Batterie X5D
effacé par l'auteur...
Modifié en dernier par alainneau le 04 oct. 2013, 11:03, modifié 3 fois.
Re: Batterie X5D
On peut aussi mettre du plastique "bulles" autour des pneus... ça évitera l'usure de la gomme !yopsolo a écrit :Ca c'est quand même le comble ! De luxe ça reste à voir. Et pourquoi pas ne les sortir que par beau temps sur routes sèches pour ne pas les salir et éviter la propagation de la rouille.
Modifié en dernier par alainneau le 29 sept. 2013, 12:36, modifié 1 fois.
- yopsolo
Re: Batterie X5D
Je pensais aussi à une housse pressurisée asseptisée et à hygrométrie surveillée. Comme ça on revendra le X5 dans 25 ans comme neuf en "collection vintage".
Re: Batterie X5D
Les quatre prises allume-cigare sont coupées avec le contact ! J'ai cru lire dans un post qu'une des 4 pouvait rester branchée en permanence ?
Un réglage ? une bidouille ?
- Débutant
- Voiture : BMW X5 V8, HD VROD, Road King, et Road King Police, sid-car
Re: Batterie X5D
10 a 15 mn pour changer une batterie, en tof si vous voulez, même avec 2 mains gauche..........
L'idée de connectée l'auto avec une autre batterie est excellente.
Il vous prennent pour des vaches a lait tous conss, 1h30??????
- Débutant
Re: Batterie X5D
Pour info, j'ai changer la mienne a 40 000 et 1000 euros, vous avez de la chance la-bas..........
Si je vous parle de mes problemmes auto, pieces contrefaites, et garage douteux, vous n'allez pas me croire.....
Le premier garage bm est a 900 km,,,,,,,,,,,,,,,
- loul
- Voiture : x5 f15 3.0 d, Série 2 G42 220i, 330 CIA e46 cabriolet
Re: Batterie X5D
salut les copains
Même problème que vous. Message batterie fortement déchargée alumée.
J'appelle donc bm..."Ouh la la ca sent bon l'alternateur à changer cette histoire" du coup je lui dis que j'ai une garantie BPS , réponse " c'est peut être la batterie qui est à recharger"
bref j'en déduis que je pas leur faire confiance. PAs foutu de me donner un tarif que j'ai finalement trouvé tout seul sur le site de ma concession ... 430 €
Samedi je suis donc allé chez LECLERC les FULLMEN étaient en promo à -25% donc j'en ai pris une plus puissante de 100 AH au lieu de 90 .
Entre temps j'ai rechargé la mienne via les cosses sous le capot (très pratiques) et maintenant j'hésite à monter la neuve à cause de la garantie.
Pensez vous qu'ils puissent m'em****der si je change ma batterie tout seul comme un grand ? La case concess est t-elle obligatoire comme j'ai pu le lire ailleurs pour "reparamétrer" par rapport au fait que la batterie soit neuve ?
Le gars de LECLERC qui en monte beaucoup sur ce modèle (e70) me dit qu'ils ont jamais entendu ça !!!
Bref mon inquiétude du jour après mon achat c'est la garantie tout en sachant que la batterie elle même n'est pas garantie
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Batterie X5D
La réponse à ta question va en intéresser plus d'un, moi en premier !
- loul
Re: Batterie X5D
cool je me sens de suite moins seul peut être faudrait il que j'ouvre un post à part pour être plus lisible ?
débutant sur le forum je ne veux pas mettre le bins
- yopsolo
Re: Batterie X5D
Curieux ça que la batterie ne soit pas garantie. Normalement c'est de 1 à 2 ans. J'ai eu l'occasion de tester sans problème.loul a écrit :salut les copains
Merci de votre aide
- loul
Re: Batterie X5D
certes MAIS ma voiture à 4 ans et les organes d'usures sont exclus de la BPS du coup je vois pas trop comment on pourrait me reprocher d'avoir changer quelque chose qui n'est pas couvert. mais bon ?
là ou ca peut se compliquer c'est si l'alternateur vient à a lacher je pense qu'ils pourraient me sortir que c'est à cause de la batterie non d'origine BMW . D'ou mon interrogation et retour d'expériences éventuels de membres
- TFA
Re: Batterie X5D
Tu changes la batterie et tu gardes la vielle pour la remonter au cas ou
- toby64
- Voiture : Nissan Navara
Re: Batterie X5D
+1 , tu vas vite voir avec la nouvelle batterie si c'etait la precedente qui etait hs ou si c'est l'alternateur.
Si la panne revient, charge la vielle et va chez BM avec la neuve dans le coffre.
Tu dis, j ai l'alternateur mort, et j ai deja essayé avec une autre batterie, ca ne change rien !
Et t'incistes a mort car ils vont tout faire pour te refourguer une batterie !
Re: Batterie X5D
J' ai un X5 2007 qui me mettait de temps en temps : forte décharge de la batterie , qui me déréglait l' horloge et me mettait la radio en silence.
Et bien je suis allé acheté une batterie Varta 90 ou 100 Ah et je l' ai monté comme sur n' importe quelle autre auto en redémarrant il m' a mis plein de message de défaut j' ai roulé 300m coupé et redémarré et depuis cela marche à merveille sans problèmes.
Il ne faut pas écouter les cc ils en profitent pour nous mettre des factures de tarés ou il n' y a pas lieu.
J' ai même changé mes plaquettes avant et arrière en commandant les pièces chez Oscaro et aucuns problèmes et les disques je vais les faire moi même, tout en remettant l' indicateur de maintenance à zéro et avec la différence de coût je me fais de bons restos!!
A part contre vidange chez BMW comme cela mon livret d' entretien est tamponné tous les 30000kms.
