Probleme x6 c est eteint soudainement impossible de redémarrer
bonjours a tous voila mon soucis j ai un x6 3.5d , je le prend occasionnellement hier soir je le prend niquel ( temps de route 5 min ) , au moment de rentrer sur l autoroute et la cata perte de puissance le 4x4 affiche 4x4 dsc en panne , puis abs puis re 4x4 dsc en panne . J arrive a redemarrer 200 metre plus loin rebelote . J appel un ami ont ponte bam sa re demarre et se recoupe au bout de 30 seconde depuis meme en pontent impossible de redémarrer. Quand pensez vous? J ai fait venir du coup une dépanneuse . En sachant que du coup j etait en warning je voyait l intensité des warning reduire.
Pour la monter nous avons quand meme du liberer en position neutre la boite avec la clef bmw.
Auriez vous des suggestions?
Batterie ? Alternateur ? Demarreur ? La boite qui a rendu l ame? ( mais la voiture se lancerais je pense ) que
- P@t
Re: Probleme x6 c est eteint soudainement impossible de redémarrer
Tester la batterie, si OK voir le démarreur, panne similaire relatée il y a peu sur le forum.
- yopsolo
- Voiture : Triumph TR6; Alfa Romeo Stelvio
+1 avec p@t pour la batterie à l'origine de beaucoup de problèmes pseudo-électroniques. Le démarreur je ne vois pas bien, le X6 roulais
Je l’ai ponté sur un booster car pas de batterie de secours et le véhicule n’a pas redémarré
- P@t
A voir le démarreur, aussi étrange que cela puisse paraître, une expérience récente sur le forum et le même souci sur une 330 E90 d'une connaissance ont conduit à ce résultat
