Bruit suspect lors d'accelaration
g
greg84
Voiture : BMW X6
Message par greg84 »
bonjour, quelqu'un pourrait me dire si il a déjà rencontré ce cas, cela fait un bon mois, des que je mes des gaz, j'ai un bruit de sifflement.
durite ou petit turbo endommagé?
J'ai fait depuis peu la cartographie, et ils m'ont certifié que cela ne venait pas de la carto
Re: Bruit suspect lors d'accelaration
Le fait de faire reprogrammer ton X6 a forcément entrainé une augmentation de la pression de Turbo, je vois 3 solutions possibles :
- Le turbo fait plus de bruit depuis la re-programmation, normal car il tourne plus vite pour fournir plus de pression.
- Le turbo est abimé (pallier ?)
- Tu as une fuite d'air quelque-part, d’où le sifflement.
Quel est ton préparateur et combien de chevaux as tu obtenu ?
g
greg84
Voiture : BMW X6
merci tom,,,
je suis aller chez shiftec et j'ai resonné la semaine passée, ils m'ont certifié que ca venait pas de leur reprog, car ils en font bcp
la mienne est apssé de 286 à 348cv
ils m'ont dit que ce modèle la est un bi turbo et que ca pourrait venir du petit turbo ou d'une durite
En effet je pense que shiftec est une boite sérieuse.
Le sifflement est arrivé en même temps que la préparation ?
g
greg84
Voiture : BMW X6
tout de suite non, un mois apres je vais dire,,,
mais a froid elle siffle encore plussss
nicodep
Voiture : X5 45e - G05
Message par nicodep »
J'ai également eu un bruit de sifflement bien un an après la reprog par Shiftec, j'avais fait aussi le rapprochement .... mais en fait c'était le filtre à air qui était mal placé, légèrement pincé dans la boite à air d'où le bruit !
Sinon content du résultat de la reprog sur ton 35d ?
g
greg84
Voiture : BMW X6
salut nicodep,,, oui grosse difference pour ma part, je sais pas si tu as ressenti le meme???
ca vient du filtre a air tu crois ou certain????
nicodep
Dans mon cas c'était le filtre à air ... écoute bien capot ouvert si tu détecte un bruit d'aspiration au ralentis (au niveau de la boite à air/durite) il suffit d'un collier mal serré où d'un clip mal remis !
Même test en accélérant pour écouter des bruits au niveau du turbo
Sinon oui la reprog ammène surtout du couple évitant les rétrogradages inutiles, regarde mon topic dans les premières pages j'avais fait un petit CR
