Sur mon X6 35d de 2008, le hayon automatique ne fonctionne plus depuis que j'ai passé le véhicule au nettoyeur haute pression, j'ai vérifié les fusibles dans le coffre et RAS.
Le coffre se déverrouille mais il n'y à plus aucune action des vérins, je pense qu'ils sont tout de même étanche puisqu'ils sont de toute manière exposés à l'eau.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Essaie de les débrancher, si c'est humide, sèche bien la fiche et rebranche les.
Il peut y avoir juste un mauvais contact.
Sinon, aucune idée à te proposer. Désolé.
Merci pour le lien, mais ce n'est pas le même modèle ce n'est pas hydraulique sur le x6.
Pour les cosses ont ne peut pas les débrancher car les fils arrivent directement au vérin.
Hier soir il a fonctionné une fois en ouverture et depuis à nouveau plus rien.
Je vais essayer avec un sèche cheveux, mais il faudrait mieux que je démonte les caches plastiques des vérins mais tout semble inaccessible.... Rien ne s'ouvre.
Sur mon lieu de vacances je viens d'ouvrir la partie basse d'un vérin, et bien effectivement il y avait plein d'eau j'ai tout séché mais cela ne fonctionne toujours pas.
Le joint entre les deux demi coquilles était devenu sec et n'était plus étanche, j'aurai bien voulu sortir le vérin mais je n'arrive pas à enlever les agraphes haute et basse qui le maintiennent en place, quelqu'un pourrai peut être m'éclairer ?
De plus je cherche le schéma électrique du fonctionnement du système .
